Volano alleggerito
pumaroli
Provincia: CHIETI - CH
Moto: my 12 - RSV4 FACTORY APRC
Volano alleggerito
Messaggio da pumaroli »
Volevo sapere che ne pensate di un volano allegerito (foto giu) vale la pena die fare il lavoro, si deve bilanciare ?
albarsv
Re: Volano allegerito
Messaggio da albarsv »
Cavolo, gliene hai portato via di materiale, eh? ;-)
Teoricamente se hai portato via materiale in una zona regolare non servirebbe (differente è invece se lavori zone con impronte o testimoni positivi, ad esempio la zona di lettura del pickup)..però la mia rettifica si è categoricamente rifiutata di farmi il lavoro senza fare il bilanciamento dopo (con l'albero motore)...
Gabro, Gattobastardo e Lupone sono i primi 3 che mi vengono in mente che hanno fatto il lavoro senza riequilibrarlo
pumaroli
come ai fatto a fare il bilancio col l'albero ? ne avevi un secondo o ai smontato il tutto ?
mi sembra abbia lasciao un pò troppo poco materiale... :roll: ... sarebbe stato meglio lavorarlo di meno e lavorarlo anche dall'altra parte delle creste per il pickup.
anche se non bilanciato incide poco sulle vibrazioni (il resto delle masse in rotazione rimane comunque enorme - albero, bielle, trasmissione)
se lo vuoi alleggerire senza ribilanciare è meglio scegliere un volano che non presenta fori di bilanciamento già di fabrica, sono quelli venuti più dritti.
PS prossimamente manderò Fiore 6 volani da far alleggerire/equilibrare dalla sua rettifica :-)
PPS che solo 200grammi in meno si sentono molto ;-)
PPS non si bilancia con l'albero, si bilancia singolarmente (se accoppi sullo stesso asse due solidi già bilanciati l'insieme è bilanciato)
il mio vecchio volano alleggerito "a morsi" l'ho regalato ed installato sulla moto di megaloman che fa solo pista (e ancora non è esploso! ... speriamo bene perchè sennò mi dovrò accollare i sui 5 cani orfanelli :angel: )
pumaroli
Grazie,
credete che ne a levato troppo, al tipo che lo vende in germania o scritto una mail per domandara se a fatto anche il bilanciamento etc.
cmq Gabro sino mi aggiungo anche io mi serve solo un volano spare che il mio originale non lo vorrei lavorare.
Saluto
pumaroli
Mi a scritto che il volano non e bilanciato e non la mai usato perche la moto e esplosa ;-) prima e adesso non gli serve piu.
senti anche Angelo se il suo amico ha ripreso l'attività (m'aveva detto che la ditta per cui lavorava aveva chiuso e non aveva piu i macchinari per bilanciare)... casomai spedisco tutto a lui... anche un imbiellaggio magnesium da alleggerire :angel:
Akira
Messaggio da Akira »
ma di quanto alleggerire il volano,per ottenere un risultato avvertibile senza però penalizzare troppo le prestazioni in salita?
percaso conoscete qualche officina competente dalle parti di napoli e provincia?
albarsv
@Pumaroli
Appunto per questo motivo ho lasciato perdere
@Gabro
non è detto che due oggetti bilanciati, accoppiati, restino perfettamente bilanciati, specialmente se l'albero gira su bronzine..almeno, questo è quanto mi spiegava il tipo della rettifica (e dato che preparano motori, vado in fiducia abbia più esperienza di me sull'argomento)
pioppiny
Messaggio da pioppiny »
scusate l'OT, ma l'operazione di togliere la massa volanica descritta in questo sito la conoscete? Credete sia valida?
http://www.joe250.com
dovete andare alla sotto-sezione moto, lì ci sono tutte le modifiche apportate alla sua tuono new
alebaldi
Messaggio da alebaldi »
Quali vantaggi si ottengono con un volano allegerito? Più velocità nel prendere i giri e minor coppia?
pioppiny ha scritto:scusate l'OT, ma l'operazione di togliere la massa volanica descritta in questo sito la conoscete? Credete sia valida?
si che si conosce, ma è applicabile solo sui motori new.. la volgarmente detta "pizza" sulle old non c'è ;-)
(in genere è consigliabile tornirla piuttosto che toglierla del tutto)
pioppiny
UAZ UAZ, e infatti io c'ho il magnesium, quindo gabro dici che è meglio non toglierla del tutto... ma quanto e dove togliere?
JEDI#231
Moto: my 07 - RSV R 1000
Messaggio da JEDI#231 »
Al di là della teoria, che ignoro, il volano che mi ha montato Il buon Gabro al momento non ha dato problemi, e la differenza si avverte. Almeno per quanto riguarda un uso al limite in pista. La moto sembra rapportata più a corto, non è brusca ma solo un pelo più rapida nel prendere giri... e a me in uscita di curva i giri mi piace che salgano :-)
