Auto+carrello...che auto serve?
Bloccato
significa che se quando nn lo usi (quindi staccato dalla macchina) lo lasci parcheggiato in strada deve avere la sua assicurazione.
se invece lo parcheggi in aree private no :wink:
Twin-rge
Messaggio da Twin-rge »
Grazie delle tue risposte Mototoso !
Quindi se riassumo, l'assicurazione + il costruttore dicono di assicurare il rimorchio mentre la polizia dice che ? necessario SOLO se non ? agganciato al veicolo ? :roll: :?:
Apr? una parentesi che per me rende la cosa credibile : in Francia funziona cosi cio? l'assicurazione del veicolo copre il rimorchio in mosso.
Mi viene il dubbio per? che l'assicuratore si nasconde dietro alla mancanzza di chiarezza dei testi in caso di problema e di non assicurazione del rimorchio... :-?
Per la seconda citazione, quale ? la sporgenza posteriore ammessa in Italia ? Se non ho capito male :oops: posso caricare una moto in un monovolume se ? fissata bene e non disturba la guida ma ? possibile caricarla, sempre fissata bene, con il bagagliao aperto o semi-aperto ? :?:
mototoso
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da mototoso »
Se non ricordo male il carico pu? sporgere per un massimo di 3/10 della lunghezza del veicolo nella parte posteriore purch? il carico sia indivisibile e segnalato con la tabella (quadrato con strisce diagonali rosse riflettenti).
Per quanto riguarda il trasporto di moto nel monovolume se n'? parlato proprio in questo topic..in poche parole essendo il monovolume adibito a trasporto persone nn puoi portare cose o qualcosa del genere. Se dai un'occhiata alle pagine precedenti trovi tutto! :wink:
Allora Gab anche tu mi dici che se io me lo tengo sempre a casa non serve l'assicurazione..bene bene!! :-)
mototoso
Inoltre credo che se l'apertura del portellone ostacola l'identificazione della targa non puoi tenerlo aperto.. :roll:
In caso contrario credo che si possa fare (credo...)
Bloccato
