Pagina 1 di 1
PISTA A CASTREZZATO
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 12:47
da chester
Ciaoooo ragazzi ....
ci sto prendendo gusto vado per la 3^ volta in pista
vado a CASTREZZATO VENERDI' 21 TUTTO IL GIORNO
QUALCUNO DI VOI E' LI ??
CIAOOO
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 12:51
da Sanguruci
...Gabro una tessere per un nuovo iscritto CORNUTO!!! :evil:
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 13:01
da chester
Ciaoo Sanguuu
vieni anche Tu ??
dai dai vieni cos? mi fa un po' da "maestro"
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 13:10
da Sanguruci
chester ha scritto:Ciaoo Sanguuu
vieni anche Tu ??
che fai sfotti?!?! maccome ti do del cornuto xche' in pista ora 'un se pole e tu mi inviti?!!?!? te tajo le gomme!!!!!!!! :evil:
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 15:45
da chester
Nooooo le gomme nooooo
le ho appena montate .... cio ho fatto solo una giornata ad ADRIA prima delle ferie.... :fr: :fr:
e come le uso io sono prativamente nuovo...
Tra le altre cose ad ADRIA ho incontrato un rgazzo del forum (devid rsv) simpaticissimo ... come tutti voi del resto !
Mi sono divertito da matti anche se il tempo sul giro.... :oops: :oops: beh! lasciamo perdere ...... 1'.35" altissimo...
Ma si dai vi racconto:
l'amico che era con me (gsxr 1000 K6) diceva .. "azzarola stacchi meglio di m? ed entri velocissimo... in percorrenza ti perdo.... ma in uscita accelleri trooopppppooooo tardi" :spingo: :spingo:
in effetti non riesco a farmi passare la "fifa" dell'imbarcata anche se non l'ho mai presa (ci credo) fin che non sono drittissimo non accellero mai e quando lo faccio parziazlizzo pure :versteck: :steinigung: !
Mentre in ingresso mi fido molto di + e lascio correre bene (parole degli amici)
Mah! vedremo di osare uun po' di + in uscita venerd?
ciao Sanguu .... mi piacerebbe davvero un giorno girare anche con qualcuno di voi romanacci :fr:
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 16:30
da Foma
chester ha scritto: in effetti non riesco a farmi passare la "fifa" dell'imbarcata anche se non l'ho mai presa (ci credo) fin che non sono drittissimo non accellero mai e quando lo faccio parziazlizzo pure :versteck: :steinigung: !
Personalmente nemmeno io riesco ancora ad aprire come fanno gli altri..... da quando vado in pista mi sono concentrato su un azione per volta.
Consiglierei di procedere per gradi: se ti concentri sull'entrata non puoi concentrarti sull'uscita e viceversa..... Quando ti verr? naturale una delle due, passerei a concentrarmi sull'altra... Fare le cose assieme credo sia poco salutare.....
Personalmente ho cominciato con il trovare una buona percorrenza (quindi ad arrivare in sicurezza col ginocchio a terra), poi ho puntato sull'inserimento (e questo mi ha portato di conseguenza ad avere il ginocchio a terra sempre e ovunque [tranne al curvone di valle :-x ]).
Ora dovrei lavorare sulla staccata e sull'apertura del gas... solo che mentre l'apertura del gas mi interessa poco, la staccata invece mi intriga assai perch? mi permetterebbe di essere pi? veloce in entrata, solo che ? molto difficile (e poi non ho avuto la moto a posto quest'anno).
Insomma l'apertura del gas la lascerei per ultima, in fondo ? inutile aprire prima se poi non si riesce a frenare e curvare :wink:
E poi non ricordo quale veterano mi disse una volta: "E' pi? facile volare per terra, per aver osato aprire troppo il gas, che farlo in curva per aver osato piegare di pi?" :wink:
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 19:10
da chester
:oops: :oops: :oops:
Azzarola foma...... cos? mi demoralizzi del tutto ....
gia giro 10" + lento di quelli bravi.....
un amico mi dice che in certi punti vado meglio di lui (non che gira come un missile .... 5" + veloce di m?....
ma poi leggo il tuo topic e tra le riche vedo che mi dici :
"Ma che ..azzo dici ... stacchi bene, ... percorri veloce e poi non accelleri .... forse ? meglio se rivedi i termini forte e veloce"
Mi sa tanto che comunque hai proprio ragione devo rivedere le mie convinzioni :wink: :wink:
comunque a Castrezzato la 2^ volta che sono andato ho girato in 1'.01" / 1'.02"
Quelli bravi in 54"/55"
quelli molto bravi 51"
Dopo venerdi ti sapro dire se riesco a migliorarmi
ciaoooooooo
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 19:21
da Gabro
Foma ha scritto: [tranne al curvone di valle :-x ]
AHAHAH!! e io che ti sorpassavo all' esterno col ginocchio a terra!!!
AHAHAHAHAH!!!
Inviato: lunedì 17 settembre 2007, 23:20
da Foma
Azz Chester mi hai completamente frainteso :oops: :oops:
Non volevo assolutamente demoralizzarti.... piuttosto volevo dirti di fare attenzione........ quando ho letto che avresti tentato di aprire un p? prima volevo metterti sull'avviso: l'errore pi? frequentemente commesso dai chi comincia a girare in pista ? proprio quello di cercare di recuperare gli altri proprio aprendo presto il gas (in fondo ? la cosa pi? facile ruotare la manopola :wink: ): e puntualmente si avvitano sull'asfalto :roll: :roll: (ne sa qualcosa Gabro :fr: :fr: )
Altra cosa che forse dovresti non fare ? proprio quella di guardare i tempi che fai sul giro: daccordo che il cronometro ? l'unica cosa che pu? dire se vai forte o no, per? ti assicuro che non ? la sola cosa che pu? dirti se stai andando bene. Puoi pure girare pi? forte di 10'' ma se per farlo rischi ad ogni curva allora non va bene, in fondo nessuno ti paga per girare forte :wink: .
Quando girerai 10'' di meno ma senza rischiartela ad ogni curva allora andrai forte :wink:
Per cui mettici pure 10'' di pi? ma gira fluido, rotondo e in sicurezza, e fai un passo alla volta....
Mi ricordo Mimmi quando era pi? pippa di adesso: spalancava di brutto, staccava col coltello fra i denti, ma era un mezza sega amnco il ginocchio metteva a terra....
L'ho obbligato a girare pi? piano ma ragionando su quello che stava facendo.... un passo alla volta e alla fine ha messo il ginocchio a terra in sicurezza e girava negli stessi tempi senza rischiare di ammazzarsi.....
Poi poverino ? rimasto comunque pippa, per? ? un caso a s? non fa tanto testo..... :fr: :fr: :fr:
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 15:23
da Sanguruci
AHAHAHAHAH!!!
...AHAHAAHAHAHAHAAH e manco eri il solo!!!AHAAHAHAHAHAHA!!!!
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 15:37
da Foma
E' il cronometro che dice chi va pi? forte..... ginocchio a terra oppure no..... :fr: :fr: :fr:
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 15:40
da Gabro
si ma noi stiamo appesi al manubrione che, se permetti, a 200 all' ora rischi che ti schiaffeggia!
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 15:52
da Devid RSV
Ciao Cester :-)
? stato un piacere averti conosciuto e spero ci siano altre occasioni per incontrarci magari in pista o da qualche parte.
Mi piacerebbe provare Franciacorta ma non riesco liberarmi per questo weekend.
Sar? per un'altra volta e magari senza fare dei dritti nei tornantini....... :mrgreen: :mrgreen:
Devid
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 18:02
da chester
Ciaooo David, che piacere leggerti !! :banana: :banana:
come stai ??
come ho scritto + su anche per m? ? stato un piacerissimo conoscerti....
mi dispiace che non puoi venire questo we. :-?
ci saremmo divertiti ..........
soprattutto perch? non ci sono tornantini dove finire lunghi dopo il rettilineo :mrgreen: :mrgreen:
Anche se per m? ? stata l'unica occasione per passarti :dance: :dance:
Grazie anche a Foma stai tranquillo fino ad ora prima di accendere la mia BELLISSIMA TUONO di solito accendo il cervello e .....
riguardo al cronometro .... beh! quello neanche ce l'ho i tempi me li prendo il mio amico (molto + veloce di m?) che mi sta incollato dietro
La cosa che vorrei riuscire a fare con continuit?.... come dici tu.... ? girare rotondo, pulito e con il ginocchio a terra in maniera costante...
fino ad ora l'ho sfiorato solo pochissime volte :-? :-?
L'unica volta che mi ? rimasto a terra in modo costante per tutta la corva e anche oltre, ? stato quando.... sono volato in val d'Aveto :aerger: :aerger:
e li ho toccato con il ginocchio, la coscia e tutto il resto :angel: :-) :-)
ciao ragssi ? sempre un piacere poter fare 4 chiacchiere con voi
P.S.
DEVID quando andrai a girare in Franciacorta metti un post (con un po' d'anticipo) cos? se anche non girer? verro a salutarti
ciaooo
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 12:24
da Devid RSV
Io tutto bene :-)
Volevo farmi l'ultima pistata dell'anno ma manca la cosa principale: il tempo! :-|
Se decider? di fare qualcosa sucuramente mi far? sentire
Buon divertimento per venerd? e facci sapere come ? andata
Ciao
Devid
