Pagina 1 di 1
Casco...
Inviato: martedì 11 dicembre 2007, 10:53
da lorezaf
Ciao forummelli, tempo fa su una nota rivista tascabile dedicata alle 2 ruote si metteva in dubbio la assoluta qualitàmigliore della fibra rispesto al policarbonato(ABS), dando una giusta chiave di lettura seppur molto da catalano (quello di quelli della notte) "è meglio un casco in abs di buona qualitàche uno in fibra di scarsa qualità". Grazie al piffero!!
Detto questo, come la pensate? cosa preferite? io ne ho 2, 1 fibra e l'altro no, non trovo questa sostanziale differenza di peso al collo, se mai è più un discorso di "pesantezza aerodinamica" dell' N 100 modulare che ho rispetto...all'altro
Inviato: martedì 11 dicembre 2007, 12:03
da Sanguruci
...sempre preferito quelli di fibre, piu' di tutto per la qualita' che li distingue generale, in genere i top di gamma nn li fanno proprio in abs. Tecnicamente dai test delle migliori marche si dimostrano migliori, assorbono meglio l'impatto, come peraltro e' facile da intuire.
Inviato: martedì 11 dicembre 2007, 13:06
da albarsv
Fra policarbonato (PC
link) (l'ABS è un'altra cosa
Link) e fibre composite, io punto sempre a queste ultime: maggior capacitàdi distribuire l'impatto (la calotta esterna ha come scopo principale quello di distribuire nella maniera più efficacie possibile l'impatto alla calotta interna, creata in polistirolo espanso di varie densitàin base alla zona da proteggere), caratteristiche meccaniche superiori,leggerezza superiore. Per contro hanno un costo di realizzazione superiore (richiede tecniche e controlli diversi) e la resina ha una certa tendenza al decadimento con il passare del tempo...
Poi ovvio che è meglio un casco in PC da 150euro (a meno che non sia griffato) che uno in "compositi" da 50, lì è questione di buon senso
Info sui caschi
Inviato: martedì 11 dicembre 2007, 15:27
da Matte
Come il buon alba ha giàprecisato, il vero vantaggio della fibra é meccanico/strutturale (e non é poco). Io finora ho avuto solo caschi in policarbonato e non mi sono trovato male, anche quando "purtroppo" ho dovuto sperimentarne l'efficacia
. Quando saro' più ricco puo' darsi che mi faro' un bel casco in fibra
Inviato: martedì 11 dicembre 2007, 19:44
da dodo_dj
ma è vero che le plastiche scadono?
x esempio sui caschi teeeeeeeeeeeeeeeeempo fa si diceva che scadevano dopo un tot di tempo
Inviato: martedì 11 dicembre 2007, 20:18
da alex
anche i caschi hanno fatto passo da gigante.
siamo arrivati al casco in carbonio....................
Tecnologia, grafiche, i caschi sono opere d'arte MA ricordiamo che dentro al caso ci deve essere un cevello collegato perchè ai 100km/h neanche il migliore ti salva la vita
Inviato: martedì 11 dicembre 2007, 23:24
da Matte
dodo_dj ha scritto:ma è vero che le plastiche scadono?
I polimeri hanno purtroppo un gran difetto, sono sensibili alle prolungate (per prolungate non intendo mesi, ma anni) esposizioni al sole/agenti atmosferici in generale. Questo vuol dire che non sono eterni, ma se ben tenuti e se non hanno subito urti vanno avanti parecchio, fa prima a venirti a noia la grafica del casco stesso
Inviato: mercoledì 12 dicembre 2007, 8:56
da Sanguruci
...lo stesso vale per quelli in fibra!! Le resine che lo tengono assieme tra sole, sudore e agenti atmosferici nel tempo invecchiano.
Cmq si parla di anni certo...basti pensare che una casa come Arai li garantisce per 5 anni...
Inviato: mercoledì 12 dicembre 2007, 9:04
da albarsv
Sangu mi ha anticipato
Anche i caschi in fibra debbono essere sostituiti ogni tot anni (a memoria mi sembra 5), questo appunto a causa del decadimento della proprietàdelle resine di cui sono impregnate le fibre
Inviato: mercoledì 12 dicembre 2007, 9:10
da Karling
Quoto tutti.
Non vale la pena risparmiare troppo sul casco.
Inviato: mercoledì 12 dicembre 2007, 18:29
da alex
Sanguruci ha scritto:... sudore.................
seeeee, tu lo devi cambiare ogni stagione..........FONTANELLA
Inviato: mercoledì 12 dicembre 2007, 22:48
da SLAlex
quotone per tutti, ci tengo a precisare solo una cosa: l'omologazione è la stessa per le due tipologie di caschi quindi all fin fine a paritàdi qualitàio ho sempre optato per cachi in fibra.
questi ultimi sono composti da matrici resinose che come avete detto tutti fin qui vedono decadere le loro proprietàmeccaniche e quindi si consiglia di cambiarli ogni 5 anni.
Sul mio ad esempio c'è una pecetta che indica la fabbricazione e la data della scadenza
Inviato: giovedì 13 dicembre 2007, 9:40
da Sanguruci
alex ha scritto:Sanguruci ha scritto:... sudore.................
AAAABBELLO io uso il sottocasco pure a 60°C!!
Inviato: giovedì 13 dicembre 2007, 12:49
da alex
AAAAAAAAAAABONOOOOO non sarebbe il caso di usare un colino (scolapasta) ?????????
Inviato: giovedì 13 dicembre 2007, 15:08
da eolo
tempo fa, alla ricerca di un casco, mi ero messo a guardare un po' come fanno le case a testare l'efficacia della calotta, c'è un parametro che indica quanto il colpo subito dal casco viene poi riflesso sulla scatola cranica e quindi sul collo, in questo caso i caschi in fibra perdono inesorabilmente contro qualsiasi casco in materiale plastico appunto per la loro rigiditàelevata.
tutti i caschi in produzione comunque rispettano un certo limite che è imposto dalle varie norme, ma se non ricordo male quelli che vanno più vicini a questo limite sono i suomy.
saluti david
