scarico mivv
- zappo
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
scarico mivv
Ciao, ragazzi, ho cambiato scarico... ho montato un mivv x-cone omologato con dbkiller, non so lse lo avete presente, cmq, tolto il db il diametro d'uscita del terminale ? di 6 cm e a 9000 g/min si sente un enorme scoppio e una fiammata di 20-30 cm di colore giallo. mi devo preoccupare ...per le valvole? ? normale?...non ho eprom, diciamo ? al naturale per quanto riguarda il resto!
E nella notte nera come il nulla,
a un tratto, con fragor d'arduo dirupo
che frana, il tuono rimbombò di schianto
...ecc..ecc...
...ecc..ecc...
huntersex
sicuramente ? naturale ( lo scoppio e la fiammata intendo ) se togli il dbkiller ! hai variato il raccordo dinamico di tutto il sistema .. che sia buono per le valvole non penso proprio , quindi rimetti su il dbkiller oppure se lo vuoi senza devi necessariamente rimappare la centralina e sistemare il co.
huntersex
huntersex
- Sanguruci
...una sistemata al CO ci starebbe bene in ogni caso...
Decidi se vuoi usarla con o senza Db, poi intervieni. Potresti tenere un CO un poco piu' grasso per le volti che levi il Db e girare sempre col Db montato, oppure la regoli col Db montato...
4°RADUNO V60: IL REPORT!!
- Toro Meccanico
- Urban Terrorism
...ovvero TUONO OLD STYLE!!
- Manubbrione PowerrrrAndroidX ha scritto: e poi vuoi mettere il gusto di spippolettare con regolazioni e manettini vari????
- Toro Meccanico
- Urban Terrorism
- Robi
Re: scarico mivv
FIGATA!!!!!zappo ha scritto:Ciao, ragazzi, ho cambiato scarico... ho montato un mivv x-cone omologato con dbkiller, non so lse lo avete presente, cmq, tolto il db il diametro d'uscita del terminale ? di 6 cm e a 9000 g/min si sente un enorme scoppio e una fiammata di 20-30 cm di colore giallo. mi devo preoccupare ...per le valvole? ? normale?...non ho eprom, diciamo ? al naturale per quanto riguarda il resto!
Anche con la mia vecchia tuono, sfiammava quando scalavo...
Mi divertivo una cifra quando gli automobilisti nn si spostavano in coda, li affiancavo e..... SPEPEPEM!!!!!!
- ste
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Re: scarico mivv
puoi sempre farci le caldarroste...zappo ha scritto:Ciao, ragazzi, ho cambiato scarico... ho montato un mivv x-cone omologato con dbkiller, non so lse lo avete presente, cmq, tolto il db il diametro d'uscita del terminale ? di 6 cm e a 9000 g/min si sente un enorme scoppio e una fiammata di 20-30 cm di colore giallo. mi devo preoccupare ...per le valvole? ? normale?...non ho eprom, diciamo ? al naturale per quanto riguarda il resto!
Appoggio Sanguruci
- zappo
- marcorocky
