In questo articolo vengono spiegate e illustrate passo-passo, tutte le operazioni da effettuare per sostituire l'Eprom all'interno della centralina della vostra moto. La procedura e' valida solo per i modelli con motore ROTAX V990 (RSV 98-03, Tuono 02-05, Falco, Futura, Caponord)Togliere la sella:
quindi levare la protezione di gomma della centralina: e staccare i due connettori. In seguito liberare e levare dalla moto la centralina;
attenzione a non farla cadere (e' fragile e costa cara). Svitare le 4 viti del coperchio superiore.:
Togliere delicatamente, se presenti, i punti di colla a caldo con molta attenzione!!
Rimuovere delicatamente la eprom della sua base, introducendo un piccolo cacciavite piatto tra lo eprom e la sua base, e girando leggermente in senso orario. Ripetere l'operazione piu' volte da tutti i lati dell'eprom fino a che non viene via dalla base.
Montare la nuova eprom:
e) verificate soltanto se la vostra RSV si accende Qui potete trovare un filmato dove e' illustrata tutta la procedura. |
