Nonno Bultaco
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da Nonno Bultaco »
Ora le qualifier II le trovi a 140 , secondo me molto meglio delle mitas
TRS 280 RR . Aprilia SXV 550. Vertemati 600 sr Factory.
La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. E' avere qualcosa da fare e non farla.
Oggi non faccio niente perchè ieri non ho fatto niente ma non avevo finito.
Teo88
Messaggio da Teo88 »
rilancio con le mitas a 122 euro spedite :alcool:
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
Nonno Bultaco ha scritto:Ora le qualifier II le trovi a 140 , secondo me molto meglio delle mitas
secondo me molto peggio invece
Nonno Bultaco
Dici??
Teo_80
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Teo_80 »
io con le mitas (provate questa estate) non mi sono trovato affatto male, anzi, se il prezzo rimane stabile probabilmente quando arriva il caldo le monto di nuovo ... pur essendo monomescola ci ho fatto quanto se non di più che con le altre (che in genere sono bridgestone e continental, saltuariamente dunlop), compreso un Sestrierre-Ancona tutta una tirata col caldo bestia che pensavo non avrei portato a casa neppure la carcassa (invece hanno tenuto il consumo alla grande).
soffrono un po su bagnato, sporco e fondo freddo, ma la cosa è abbastanza comune anche alle gomme di pari categoria, quindi non lo metterei tra i difetti
p.s. io 2.4 ant. e 2.6 post da sempre, non ci riesco proprio a girare con le gomme sgonfie
lupopazzo
Provincia: ROVIGO - RO
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da lupopazzo »
lupopazzo
Anche chi fa i trattori si è stufato di strapagare pirelli ed è passata a mitas.
E se le mitas tengono la coppia del trattore..... :angel:
Notare la riga azzurra come sulle nostre appena prese
Teo_80
alla riga azzurra anche su quelle del trattore non ci avevo fatto caso ... allora è proprio un segno distintivo
RobyHP
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da RobyHP »
Ciao, dopo un po' di assenza torno a dirvi qualcosa. Ho acquistato per la mia RSV R '01 la coppia di Mitas 120 e 190 per la esorbitante cifra di € 140,31 su Euroimport a inizio luglio. Ci ho fatto circa 2200 km e devo dire che mi son trovato proprio bene! Ultimo giro con temperatura minima 16° salendo in montagna da Torino a Bardonecchia il 24 settembre.
Innanzitutto vi dico che la moto prima montava Bridgestone S20 usate dal vecchio proprietario e da quello ancora precedente, erano abbastanza "quadrate" ed erano state usate anche in un corso di guida in pista, quindi è ovvio che il miglioramento sia stato molto positivo. Ciononostante le Mitas mi hanno dato molti feedback positivi, anche perchè li confronto con le Continental Competition Endurance che mio fratello monta sul suo GSXR750, e che pare rispondano diversamente dopo una sosta di una decina di minuti: le Mitas le trovo subito sincere come appena prima di fermarmi, lui invece deve tornare a farle scaldare un pelo di più prima di riuscire a usarle di nuovo bene, e sinceramente non andiamo tanto per il sottile e le strapazziamo abbastanza entrambi.
Ora, l'ultimo giro è stato appunto a fine settembre, bisognerà vedere come si comporteranno una volta che riprendo la moto in primavera, ma diciamo che anche se fossero "da buttare" l'investimento non sarebbe stato da lacrime al portafoglio!
Quindi molto soddisfatto! :clap:
Giak83
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Giak83 »
Scusate ma a me da quando ho montato le mitas ho 2 problemi....sul dritto mi vibra il manubrio e nelle curve veloci in uscita mi ondeggia...nel misto va bene ottima tenuta e nessuna perdita di aderenza....qualcuno mi può aiutare?
Teo88
Non è che ti hanno bilanciato male le gomme ?non è assolutamente normale
Giak83
Andrò al più presto a far fare un okkiata....mi ricordo che qui sul forum si diceva che andavano ritoccate leggermente le tirature di mono e forcella....
Può anche essere la gomma anteriore difettosa, capita con tutte le gomme di qualunque marca.
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da Fabio 83 »
Giak83 ha scritto:Scusate ma a me da quando ho montato le mitas ho 2 problemi....sul dritto mi vibra il manubrio e nelle curve veloci in uscita mi ondeggia...nel misto va bene ottima tenuta e nessuna perdita di aderenza....qualcuno mi può aiutare?
Anche a me vibra sul dritto,ma a velocita che hanno poco senso con l'uso su strada. In curva,zero problemi
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Tu Fabio hai l ammo sterzo regolabile o il Sachs? Non è che magari chiudendolo l effetto si riduce ?
