...revisionare pinze triple bridge
Spectrum90
Re: ...revisionare pinze triple bridge
Messaggio da Spectrum90 »
Matte ha scritto:Per far uscire i pistoncini, stando attento a non farti male e a non rovinarli, puoi usare l'aria compressa, con grazia ;-)
Ma la devo aprire a metà o riesco a far uscire i pistoncini anche da intera?
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
Non aprire la pinza, non è una cosa banale.
Spara aria compressa dall'ingresso dell'olio e tieni due pistoncini con la mano, gli altri due verranno fuori.
Spectrum90
virusfalco ha scritto:Non aprire la pinza, non è una cosa banale.
e ho fatto così ma poi gli altri due come li smonto? una volta tolti già solo un pistoncino il circuito rimane aperto e non sta lo spazio per chiudere un puchino con il dito....
cmq aperto in due, e tolto il tutto adesso do una bella pulita, e cambio tutti i gommini anche quello centrale, trovato anche quello :fr:
Comunque mi stavo dannando per cercare sti gommini dai concessionari, e poi come mi avete consigliato sono andato in ktm, per accorgermi che il 690 smc che ho avuto per anni monta proprio le pinze brembo in questione. E il bello che io quelle pinze le ho pure revisionate per anodizzarle.... non ho parole, la memoria inizia a fare brutti scherzi. Va be 44 euro e ho risolto
Spectrum90
sicuramente in futuro servirà a qualcuno questa conversazione,
i codici da chiedere in ktm sono
61013019100 gommini set
61013019000 pinstoncini
il tutto per due pinze
Sapete se devo usare qualche grasso particolare tra i due gommini o vado direttamente di olio dot4 per freni?
Dot4 ;-)
Nella confezione che vende la KTM c'è un grasso per il montaggio degli oring... Meglio di quello
grayspida
Moto: my 08 - RSV R Factory 1000
Messaggio da grayspida »
mi confermate che le dimensioni dei pistoncini (e quindi kit revisioni) sono le medesime sia per le triple bridge assiali che radiali ? p4 D 34 quindi 34 mm
https://www.carpimoto.it/Images/Product ... 850-12.pdf
Spectrum90
grayspida ha scritto:mi confermate che le dimensioni dei pistoncini (e quindi kit revisioni) sono le medesime sia per le triple bridge assiali che radiali ? p4 D 34 quindi 34 mm
su quelle radiali dovrebbero essere + grandi
Spectrum90
Ragazzi,
all'ora ho fatto tutto il lavoro mesi fa, e funziona perfettamente tutto.
I pezzi per revisionare le nostre pinze radiali si prendono in ktm come mi avete detto, esempio sul modello smc, costano 40 euro
non ci vuole niente a fare il lavoro solo olio di gomito. Unica cosa che sto facendo fatica è trovare delle viti fatte bene per unire i due pezzi, quelle originali costano 8 euro l'una.
Per adesso ho messo delle viti nichelate esagonali a testa bombata, così anche esteticamente sono belle, ma non è che mi fidi tanto, tagliandone una mi è sembrata un po morbida mentre quelle originali erano belle rigide e dure secche non so come spiegarmi :alcool:
Nichelate? Forse zincate...... ;-) . Che classe di resistenza sono? 8.8, che è il minimo sindacale, vanno più che bene, 10.9 sono forse eccessive.
Spectrum90
Matte ha scritto:Nichelate? Forse zincate...... ;-) . Che classe di resistenza sono? 8.8, che è il minimo sindacale, vanno più che bene, 10.9 sono forse eccessive.
Si zincate non nichelate ahahahah.
Non sta scritto niente sui perni domani controllo meglio ne ho due di scorta
In ferramenta di solito tengono le 8.8, 10.9 su richiesta ;-) . Quindi dovrebbero essere 8.8.
Spectrum90
Vi aggiorno non usate perni 8.8 per unire le due metà delle pinze, non resistono e alla lunga si deformano allungandosi.
Ordinato le 10.8
Grazie per la segnalazione ;-)
Da più e più parti consigliano di evitare di aprirle in quel modo, ci avevo pensato anche io ma poi ho desistito leggendo vari forum... Anche perché tanto, guadagnerai 10/15 minuti a pinza per far lo stesso lavoro...
