Livello olio Tuono v4 1100
Kawa-Nero
Provincia: MACERATA - MC
Re: Livello olio Tuono v4 1100
Messaggio da Kawa-Nero »
Steeelbeppe79 ha scritto:
Kawa-Nero ha scritto:
Steeelbeppe79 ha scritto:Ciao a tutti io sulla mia factory my 2018 dopo il tagliando dei mille fatto da Fiore con olio Silkolene 10W50 mi ha raccomandato di tenere d'occhio l'olio. Ad oggi con 7500 km all'attivo ho rabboccato circa una bottiglia intera di olio quindi circa 1 litro. Inoltre proprio Fiore mi ha detto che il controllo si fa con l'astina appoggiata non avvitata.
Il manuale però dice il contrario, che fare?
Non so che manuale tu abbia ma sul mio c'è scritto di controllare a motore caldo ( consigliano una quindicina di km) e con astina appoggiata.
Che posso dire, forse sbaglio, appena arrivo a casa controllo
Edit
Trovato manuale sul telefono, "senza avvitare"
Steeelbeppe79
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da Steeelbeppe79 »
Kawa-Nero ha scritto:Il manuale però dice il contrario, che fare?
Edit
Esattamente....
Maci_V4
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da Maci_V4 »
Kawa-nero, ma che confusione stai facendo? Continui a ripetere la procedura giusta contraddicendo quello che dicono gli altri che scrivono le stesse giuste cose... :roll: :ROTFL:
Kawa-Nero
Maci_V4 ha scritto:Kawa-nero, ma che confusione stai facendo? Continui a ripetere la procedura giusta contraddicendo quello che dicono gli altri che scrivono le stesse giuste cose... :roll: :ROTFL:
È la confusione di uno in ferie per finta...
Scusate
Maci_V4
Scusate
:mrgreen:
maurocb
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Messaggio da maurocb »
Scusate
Se sei in ferie per finta sei perdonato! :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
kattivik
Messaggio da kattivik »
Perdonatemi se riprendo questa discussione.
So che il controllo del livello dell'olio va fatto a caldo, ma dato che sono un somaro mi dimentico sempre ci ho guardato a freddo ed è sotto il minimo. Nessuno di voi si prende la briga di dirmi che livello ha a freddo per poter avere un parametro? L'olio con il calore si dilata e tende ad aumentare, ma ho letto che bisogna misurarlo una decina di secondi dopo lo spegnimento, quindi è ancora in circolo. Fate i bravi, date un occhi alla Vostra tuono a freddo e ditemi che livello avete....... io lo porterò allo stesso livello.
Qualcuno ti aiuterà di sicuro, ma non fai prima a farci un giro, scaldarla e controllare il livello appena spenta ;-) ?
angtriple
Messaggio da angtriple »
Se sei sotto il minimo aggiungerei prima di girarci almeno mezzo litro! Per portarlo almeno tra minimo e max.
Poi armati di pazienza e fai il livello a caldo!
Per cavolate del genere, livello troppo basso si rischia il motore...poi vedi tu!
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Kawa-Nero
angtriple ha scritto:Se sei sotto il minimo aggiungerei prima di girarci almeno mezzo litro! Per portarlo almeno tra minimo e max.
Concordo in pieno, almeno arriva al minimo
kattivik
Perfetto, aggiungo e poi controllo a caldo.
Molto gentili.
BiTuono
Provincia: BOLOGNA - BO
Messaggio da BiTuono »
Mi riallaccio alla discussione oggi sono andato a vedere la moto nuova dal conce prima cosa che ho controllato è stato il livello olio, ho notato che da freddo con l astina appoggiata è al minimo.... ancora non l ho a casa appena mi arriva la proverò da calda ma era solo una mia curiosità x capire se a freddo siete tutti al minimo :whistle:
No, se è al max a freddo sta quasi al max.
elia87
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da elia87 »
Io vi consiglio a ogni uscita di controllare il livello perch├® non ├¿ cos├¼ improbabile su i v4 aprilia restare a secco...
Sui v4 euro 4 ... I 1100 euro 3 non amano bere l'olio.
