costo medio controllo gioco valvole
marcomanuel
- 1500 rpm
- Provincia: BRESCIA - BS
Ciao chiedo delucidazioni su km e costi medi x controllo gioco valvole su tuono v4 1000 aprc.inoltre chiedo consigli su concessionario in lombardia grazie a chi mi può aiutare.
- Stylus
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Re: costo medio controllo gioco valvole
Ti posso solo dire , non per conoscenza diretta, ma tramite varie info sul Forum che Max SBK a Novate milanese è molto quotato.
Un bel quote per Max-sbk, è uno dei guru delle moto venete
elia87
- 1500 rpm
Nessuno che ha fatto il lavoro e può aiutarlo sui costi? Anche nel topic citato non c’è riferimento sui costi... è quello che chiedeva....marcomanuel ha scritto:Ciao chiedo delucidazioni su km e costi medi x controllo gioco valvole su tuono v4 1000 aprc.inoltre chiedo consigli su concessionario in lombardia grazie a chi mi può aiutare.
penso io sui 600 euro ?
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Per i costi si parte da una base di almeno 500 euro a seconda di come opera il meccanico (cioé se il lavoro viene eseguito con blocco motore montato sul telaio o smontato dallo stesso) e dal numero di pastiglie calibrate e guarnizioni da sostituire.
Per una questione di sicurezza sul lungo periodo parecchie guarnizioni visibili ed interne vengono sostituite. Le pastiglie calibrate "statisticamente" (non c'è una regola fissa) al primo controllo gioco valvole sono 5 o 6 da sostituire.
Non dovrebbe comunque esserci un prezzario aprilia per i costi dei vari interventi?
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Non c’è un prezzario, ma un temperio poi ognuno applica la sua manodopera oraria. Da me per il tagliando dei 20k completo che include il gioco valvole stai intorno i 500 euro. Questo se la moto é in ordine. Se poi bisogna mettere mano alla distribuzione (spessori distribuzione) la spesa chiaramente sale. Si fá tutto senza tirare giù il motoreMatte ha scritto:Non dovrebbe comunque esserci un prezzario aprilia per i costi dei vari interventi?
Hai ragione Simo, ho toppato
Per controllare e basta ti fermi all'apertura dei coperchi teste. Se devi correggere i giochi di scarico poi è abbastanza facile ed incide poco. Se invece devi andare a correggere sulle aspirazioni devi aprire anche i carter laterali per raggiungere i riferimenti di fase... a quel punto personalmente consiglio di cambiare anche le catene di distribuzione che alla fine sono "solo" 150 euro in più e per le moto vecchie aggiornare anche i tendicatena.
PS per le RSV4 fino al 2012 al tagliando dei 20k kilomenti, soprattutto se usate sportivamente, sarebbe molto utile procedere alla sostituzione di ufficio delle molle valvola con quelle aggiornate 2013, ma i costi salgono parecchio.
- Stylus
elia87 ha scritto:Nessuno che ha fatto il lavoro e può aiutarlo sui costi? Anche nel topic citato non c’è riferimento sui costi... è quello che chiedeva....marcomanuel ha scritto:Ciao chiedo delucidazioni su km e costi medi x controllo gioco valvole su tuono v4 1000 aprc.inoltre chiedo consigli su concessionario in lombardia grazie a chi mi può aiutare.
Come non c e riferimento sui costi ..
Secondo voi mi bastano 400€ per far revisionare la distribuzione?
Si con 400 si fà e ti avanza pure qualcosa se si fà solo quel intervento mirato alla regolazione e ricambi vari occorrenti
marcomanuel
- 1500 rpm
Quindi ricapitolando io ho una tuono v4 aprc My 2011 quindi al massimo sui 500 euro riesco a fare tutto grazie a tutti per le risposte.
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
marcomanuel ha scritto:Quindi ricapitolando io ho una tuono v4 aprc My 2011 quindi al massimo sui 500 euro riesco a fare tutto grazie a tutti per le risposte.
LIRO
- 2000 rpm
- Provincia: COMO - CO
Mi mettete un pò di paura sulle cose da cambiare a soli 20.000 km, arrivo da un V11 pompato di motore che a 68.000 non ha mai avuto bisogno di niente se non solo di olio, filtri e regolazione valvole. Poi ok, altro motore, altra tecnologia e altre potenze, però sto parlando di una moto del 2003 contro una del 2018.
Qui si parla di cambiare anche le catene di distribuzione se non le molle valvole, io ho una tuono M.Y. 2018 vorrei arrivare ad almeno 60.000 km senza dover sostituire mezzo motore.
Il V11 non é del 2003 ma del '75 :P
I motori 1100 sono più robusti dei vecchi
