agli esperti di computer
- JayZ
Re: agli esperti di computer
Anche una bella passata sulla piedinatura con una gomma per penna o macchina da scrivere... quella azzurra per intenderci. Potrebbe essere anche una semplice ossidazione.
- spada
- Provincia: LECCO - LC
Mettendone due ricompare il problema.
Non penso si problema di sporco, vero è che lo uso in cantiere, ma anche veri che dovrebbero essere costruiti per quello.
L'idea di mandarlo in assistenza è data dal fatto che inizio a pensare che i furbacchioni abbiano un sistema blindato sulla configurazione iniziale della casa.
Provo con una Ram nuova in prestito e vedo quello che accade
spada
spada
eros_nvidia
- Provincia: PADOVA - PD
Ragazzi MONTATE SSD. Vi può cambiare la giornata.
Modelli buoni con un'ottima affidabilità tipo samsung 860 evo o crucial mx500.
Probabilmente hai un banco o uno slot (meno probabile) andato. Dopotutto all'interno è sempre un notebook normale.
La ram può essere certificata (stile apple) ma prendendo quella giusta si risparmia e va al 100% come l'altra.
Getac si ma che modello di preciso?
Ma per quanto tempo ha funzionato con due banchi prima di dare problemi?spada ha scritto:Mettendone due ricompare il problema.
spada
Se lo ha fatto dal primo momento al 99% le ram non sono identiche e, poiche' quando ne metti 2 il sistema le usa in parallelo per aumentare le prestazioni, se non sono identiche all'avvio puo' rifiutarsi di partire o puo' notificare qualcosa, che nel tuo caso non si vede, e aspettare la pressione di qualche tasto per partire sincronizzandole sulla velocita' (e latenza) del banco piu' lento.
Devi vedere che le sigle siano identiche, anche la parte finale, il numero dopo "CL" (CAS LATENCY)
eros_nvidia
Essendo recente è poco probabile che debba andare ESCLUSIVAMENTE con due banchi uguali, pero è molto probabile che abbiano mischiato ddr3L e ddr3 normali se hanno fatto l'upgrade ram prima della consegna. In quel caso li si che la scheda madre può scazzare.virusfalco ha scritto:
Anche alcuni chipset recenti si rifiutano, soprattutto se la differenza è il cas, il clock lo allinei a quello del banco più lento mentre la latenza non la puoi allineare ma la devi gestire ... Il laptop che uso al momento, che non è un pc che si trova sui banchi di mediaword, si rifiuta di gestire banchi con cas diverso e clock uguale.
- spada
Altra domandona
Cambiando il disco fisso, come faccio a recuperare windows ?
Ho la licenza digitale ma non ho supporti in mano.
Un saluto
spada
Un saluto
spada
Google: dowload windows 10, ficchi dentro una chiavetta usb e segui le istruzioni.
Devi vedere come far ripartire il pc dalla chiavetta, ogni produttore ha le sue combinazioni, e l'installazione va tranquilla sempre seguendo le istruzioni.
Il problema possono essere i driver se il pc ha dei dispositivi non standard, e visto quanto costa potrebbe ... Sul sito del produttore si dovrebbero trovare.
- brunoluise
- 6500 rpm
- Provincia: BOLOGNA - BO
Oppure cloni il sistema operativo con uno dei tanti programmi.
Ti copia solo OS sul nuovo SSD. E ti conserva tutto così com'è ora.
Su go6ogle ci sono spiegazioni complete.
O crei dei dischi di ripristino, c'è una funzione apposta di Windows per farlo
- JayZ
CHE NON FUNZIONANO MAI... soprattutto quando sei nella m....Matte ha scritto:O crei dei dischi di ripristino, c'è una funzione apposta di Windows per farlo
gli unici che funzionano sono basati su linux...
clonare il sistema è la migliore e poi aggiornarlo ad ogni cambio sostanziale.
W Linux
maurocb
- 2000 rpm
Ciao, sono anche io programmatore plc e robot, io ho una macchina con seven ed una di scorta con Windows 8. La seconda sopratutto con i software Siemens, step 7,win cc ed i vari tia portal non mi tradisce mai. Ho messo il disco ssd e devo dire che veramente è un bel cambiamento. Anche io lavoro in ambienti polverosi, caldi, freddi e cerco sempre di tenere le macchine pulite. Anche il girare il mondo passando da climi freddi a climi caldi non aiuta, io mi sono trovato ad esempio a lavorare una settimana in Brasile a 40 gradi e quella dopo in Lapponia a - 27.Questa è la vita di noi programmatori!
- spada
Grazie a tutti per le risposte.
Ora metto sotto pressione il figliolo che mastica questo campo meglio di me.
Io creo solo disastri
spada
spada
- spada
Ciaomaurocb ha scritto:Ciao, sono anche io programmatore plc e robot, io ho una macchina con seven ed una di scorta con Windows 8. La seconda sopratutto con i software Siemens, step 7,win cc ed i vari tia portal non mi tradisce mai. Ho messo il disco ssd e devo dire che veramente è un bel cambiamento. Anche io lavoro in ambienti polverosi, caldi, freddi e cerco sempre di tenere le macchine pulite. Anche il girare il mondo passando da climi freddi a climi caldi non aiuta, io mi sono trovato ad esempio a lavorare una settimana in Brasile a 40 gradi e quella dopo in Lapponia a - 27.Questa è la vita di noi programmatori!
Io purtroppo non sono un programmatore.
Devo convivere con il pc che è entrato giocoforza nel mio settore per poter avviare impianti che giorno per giorno diventano sempre più complessi.
Lavoro nel ramo della refrigerazione industriale e condizionamento (PDC e Geotermico) da anni.
Con l'avvento forzato ed improvviso delle macchine polivalenti a recupero totale l'impianto è da settare in varie fasi e la macchina è da configurare da caso a caso.
Purtroppo oggi per la casa costruttrice non c'è più il tempo per testare a pieno il programma installato con le varie integrazioni chieste dal mercato e capita di dover andare ad aggiornare o scaricare dati dei sistemi sul cantiere.
Diverso invece per le celle.
Li a volte lascio la macchina per giorni se sono a temperatura positiva o ore se sono a temperatura negativa a registrare i dati di funzionamento.
Con macchine standard, la resa della batteria e dello schermo durano veramente poco.
Comunque bello il tuo lavoro.
Collaboro con due programmatori Siemens e devo dire che in alcuni impianti ci vuole una bella testa
spada
