[TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Pava
Provincia: FERRARA - FE
Moto: my 09 - TUONO R
Re: [TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Messaggio da Pava »
Ti dico la verità, in quella maniera li non sono per nulla convinto che tutto l’olio vecchio esca... potrebbe essere vero se l’attacco del tubo sulla pinza fosse nella parte bassa della stessa, e allora si che una volta che arriva l’olio pulito sono sicuro che anche quello nella pinza sia stato sostituito... ma nelle TB l’attacco del tubo e in alto, di conseguenza l’olio nella pinza ci rimane... ho chiesto anche a nitro roby che mi ha detto di smontarla e spingere dentro i pistoncini per far uscire tutto...
Sono piccolezze ma a me piacciono le cose fatte per bene e comunque la pinza è proprio il punto più caldo dell’impianto e l’olio e bene che sia nuovo...
...never ride faster than your angel can fly...
Concordo col Virus....quando esce dello stesso colore del nuovo di vecchio non ce n’è più.
Poi se uno vuole complicarsi la vita...può anche farlo,niente di male.
Pava ha scritto:Ti dico la verità, in quella maniera li non sono per nulla convinto che tutto l’olio vecchio esca... potrebbe essere vero se l’attacco del tubo sulla pinza fosse nella parte bassa della stessa, e allora si che una volta che arriva l’olio pulito sono sicuro che anche quello nella pinza sia stato sostituito... ma nelle TB l’attacco del tubo e in alto, di conseguenza l’olio nella pinza ci rimane... ho chiesto anche a nitro roby che mi ha detto di smontarla e spingere dentro i pistoncini per far uscire tutto...
Scusa, ma se hai chiesto a chi e' del mestiere che senso ha chiedere a noi amatori?
dadeejaydade
Messaggio da dadeejaydade »
in effetti non si capisce bene il perchè... Con tutto il rispetto per il nostro Puntualizzatore.... :mrgreen:
La domanda non è del tutto fuori campo, la maggior parte delle pinze o degli attuatori frizione hanno lo spurgo sopra il tubo di ingresso, per cui quando si spurga l'olio che uscirà sarà solo quello proveniente del tubo stesso.
Diverso sarebbe se la vite di uscita non fosse coassiale ma opposta al tubo di ingresso, ma così l'olio nella pinza sarà sempre lo stesso.
Però se si fanno rientrare del tutto i pistoncini quel che resta di olio vecchio non è molto.
Almeno credo.
Pava
Messaggio da Pava »
Eh perché mi sono ricordato dopo di avere il numero di Roby [emoji28]
Pava
Messaggio da Pava »
tatanka ha scritto:La domanda non è del tutto fuori campo, la maggior parte delle pinze o degli attuatori frizione hanno lo spurgo sopra il tubo di ingresso, per cui quando si spurga l'olio che uscirà sarà solo quello proveniente del tubo stesso.
Almeno credo.
È esattamente questo quello che intendevo, e secondo me non è questione di complicarsi la vita ma di fare le cose fatte per bene..
Poi vabbè come detto ognuno ha le sue idee e io le rispetto e devo dire che mi piace anche confrontarmi per capire qualcosa di più...
Almeno credo.
Michele, tralasciando gli attuatori dove la performance dell'olio lascia il tempo che trova, nelle pinze la direzione di ingresso dell'olio (in uscita dal banjo) non e' di norma diretta allo spurgo, l'olio entrando si miscela con quello contenuto e la pressione spinge fuori quello piu' vicino alla valvola di spurgo ... se il vecchio e' abbastanza scuro, non si vede un passaggio netto nell'olio in uscita tra scuro e chiaro, ma si schiarisce man mano.
Ovviamente nella sostituzione si impieghera' un volume d'olio superiore a quello contenuto nella pinza e, come hai scritto, minore e' il volume disponibile all'interno della pinza e prima si fa ... e se dopo aver fatto rientrare i pistoncini si aspira tutto l'olio vecchio in vaschetta e si comincia a pompare direttamente con olio nuovo in 2 minuti si e' fatto tutto e olio vecchio non ne resta.
Se poi si vuole la certezza che non sia rimasta una goccia di olio vecchio non resta che togliere i pistonicini e lavare ... sarebbe come aprire il basamento per cambiare bene l'olio motore.
dlicen
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da dlicen »
padella ha scritto:Riporto qua perchè molto utile:
viewtopic.php?f=145&t=62344&hilit=Spurgo+freno
padella ha scritto:Vi dico un sistema ancora più semplice del mio...
L'ha suggerito jim86 e l'ho sperimentato e funziona alla grande pure lui
Metti la moto sul cavalletto posteriore in modo che il kulo resti il piu in alto possible.
Apri la vaschetta dell'olio.
Sganci la pinza dal supporto e liberi il tubo dal fermo di plastica che lo fissa sotto al forcellone.
Sollevi la pinza e la appoggi sulla sella in modo che il tubo partendo dalla pompa risulti sempre in salita verso la pinza,senza gobbe dove si possa fermare l'aria..PER OTTENERE QUESTO,È FONDAMENTALE FAR PASSARE LA PINZA TRA TUBO DI SCARICO E FORCELLONE,altrimenti resta una gobba che ferma l'aria nella sua risalita.
Metti una chiave inglese o qualcosa tra le due pasticche della pinza e con un elastico o un filo di ferro legati al pedale freno metti in pressione l'impianto e lo lasci così per un bel pó..almeno un oretta.
In questo modo tutte le bollicine d'aria poco per volta finiscono nella pinza..
A sto punto spurghi 3-4 volte la pinza tenendola bene in alto con la valvola come punto piu alto...e dovresti risolvere del tutto
Padella, perche' la vaschetta va aperta subito all'inizio della procedura? Non va aperta solamente alla fine, al momento dello spurgo della pinza? Mi scuso se e' una domanda ignorante, non sono un esperto in materia... :roll:
Ustia ho letto solo ora...
Si..hai ragione..L’importante è aprire la vaschetta quando si spurga...prima non serve.. :ok:
buba
Messaggio da buba »
Almeno credo.
quoto, tra l'altro per lo spurgo nelle officine si usa una pompa a quoto quindi in problema sussiste ancor meno
raimondomassa
Messaggio da raimondomassa »
Salve ho cambiato la pompa posteriore della mia rsv dell 2006 e non riesco in nessun modo a spurgare ho letto le istruzioni, ma non riesco a visualizzare le foto potete aiutarmi
GRAZIE RAIMONDO
Purtroppo Tiny pic ha eliminato tutte le foto.
Comunque è molto semplice...
Devi staccare la pinza dal supporto e togliere il guidatubo sotto il forcellone (sono 2 viti)...poi fai passare pinza e cavo tra forcellone e scarico e metti la pinza ad altezza sella in modo che il tubo non abbia gobbe dove si possa fermare aria invece di risalire verso la pinza.
A sto punto metti in pressione l’impianto con un elastico o filo di ferro che tenga premuta la leva...lo lasci così in pressione tutta una notte che male non fa..e la pressione poco per volta manda tutta l’aria in alto alla pinza..l’indomani apri la vaschetta dell’olio e spurghi la pinza (sempre lasciata il più in alto possibile)..e vedrai che dovrebbe funzionare senz’altro.
Ultima modifica di padella il giovedì 7 novembre 2019, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Il forcello è il forcellone, ovviamente........... ;-) :mrgreen:
Ecco, il buon Padella ha corretto mentre scrivevo ;-)
:ROTFL:
