[TUTORIAL] Guida revisione forcelle Öhlins
piero80
Provincia: AREZZO - AR
Moto: my 07 - RSV R 1000
Re: [TUTORIAL] Guida revisione forcelle Öhlins
Messaggio da piero80 »
padella ha scritto:No...dal bordo fodero dorato
Però così facendo non rimangono 85 mm di vera camera d'aria, in quanto non viene considerato il volume occupato dal tappo.
È giusto comunque?
(Domanda da ignorante che ci mette mano per la prima volta)
Non importa, il riferimento è a fodero aperto, che cambi il livello quando chiudi è già previsto negli 85mm.
piero80
Ok grazie!
Spectrum90
Messaggio da Spectrum90 »
Ma perché non aprite un post dedicato?
Qua si parla di ohlins
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
Sulla rsv 2007 c’ha la forca ohlins anche se non è factory
Spectrum90
padella ha scritto:Sulla rsv 2007 c’ha la forca ohlins anche se non è factory
Non c'entra niente factory o no.....
Voi parlate di Showa da quando avete riaperto il topic
piero80
Io sto parlando di holins
piero80
Non mi escono i paraoli vecchi.. :-x
Consigli? Arnesi? Estrattori?
piero80 ha scritto:Non mi escono i paraoli vecchi.. :-x
Magari dico una ovvietà, ma ti sei ricordato di togliere i sieger che li tengono al loro posto?
piero80
Si. Sembrano incollati. Non si muovono di un millimetro. Non azzardo ad infilare un cacciavitino fra fodero e paraolio. Sicuramente si staccherebbero, ma ho paura di segnare l'alluminio e addio tenuta
Devi mettere un pezzo di gomme bello spesso sul bordo del fodero per non rovinarlo..poi con un bel cacciavitone grosso e lungo fa leva tutto intorno e vedrai che viene via.
La punta a taglio del cacciavite ovviamente la fa arrivare tra bordo interno del paraolio e labbro di tenuta in modo che non arrivi a grattare il fodero
Spectrum90
Ma per i paraolio a me è bastato tirare lo stelo con forza due colpetti e sono usciti senza problemi. Logicamente una volta smontate le teste del fodero
Spectrum90 ha scritto:Ma per i paraolio a me è bastato tirare lo stelo con forza due colpetti e sono usciti senza problemi. Logicamente una volta smontate le teste del fodero
La ohlins radiale non ha la boccola superiore agganciata sopra lo stelo...quindi lo stelo si sfila dai foderi e i paraolio restano in sede..e si tolgono dopo aver sfilato gli steli
Ma mi pare che all’inizio di questo topic sia spiegato tutto...o no?
Ultima modifica di padella il lunedì 13 maggio 2019, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Spectrum90
Si mi sono confuso con le wp del ktm
Ah ok...mi sembrava strano che l’ohlins assiale avesse un sistema diverso
