pole ha scritto:Bicio72 ha scritto:Dunque...il cuscinetto è ok, l'attuatore pure (è nuovo e prima che cambiassi i dischi l'ho testato), le molle sono nuove...dovrebbero essere il 10% più rigide delle originali ma confrontandole con quelle smontate sembrano leggermente più morbide
No, ti assicuro che sono specifiche per Aprilia Rsv e la lunghezza è identica a quelle che aveva montate
Più che probabile che non siano per l' Aprilia!!!
Help coppie di serraggio
Bicio72
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Re: Help coppie di serraggio
Bicio72
Sono riuscito a risolvere il primo problema : molle spingidisco serrate a dovere e la leva frizione ora funziona regolarmente.
...ma purtroppo la frizione nn stacca, inserisco la marcia ma è come se avessi la frizione tirata
Ho notato che tirando la leva il Carter frizione si muove, ma il cuscinetto è intero, nn capisco proprio
Carter frizione??... Si muove?... Come diamine è possibile!!
Bicio72
Succede quando si rompe il cuscinetto...ma il mio è integro
È palese che c'è qualcosa che non va bene....smonta e controlla tutto....così su due piedi è difficile dirti dove possa essere il problema, ma direi che le "vecchie " molle facevano parte di una qualche modifica.
- Max79
- Provincia: LECCO - LC
Ciao a tutti, anche io sto' cercando il manuale motore per la tuono new. Devo cambiare la frizione e sto cercando le coppie di serraggio visto che sul manuale di officina non ci sono.
Qualcuno me le può girare grazie
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
manda una email in pmMax79 ha scritto:Ciao a tutti, anche io sto' cercando il manuale motore per la tuono new.
- mane69
ASSEMBLING THE SPRAG CLUTCH � � �
�CAUTION
When replacing the sprag clutch (15) observe the ref-
erence dot (C) as marked upon disassembly.
Release 01/2001-12
- 00
N Correctly insert the sprag clutch (15) in its seat, on the
sprag clutch flange (16). Refer to the reference dot (C)
applied during disassembly.
�CAUTION
Use LOCTITE® 648 on the contact flat surface (B) of
the sprag clutch flange (16) with alternator rotor.
N Apply a couple of drops of LOCTITE® 648 to the con-
tact flat surface (B) of the sprag clutch flange (16) and
correctly place it in the center of the alternator rotor
(12).
�CAUTION
Use LOCTITE® 648 on the three M8x16 Allen screws
(17) of the sprag clutch flange (16).
threads of the M8x16 Allen screws (17).
N Screw in and tighten the three M8x16 Allen screws
(17).
Sprag clutch flange M8x16 Allen screw tightening
torque: 21.7 ftlb (30 Nm).
C = LOCTITE® 648.
�CAUTION
Release 01/2001-12
- 00
�CAUTION
(12).
�CAUTION
(17).
C = LOCTITE® 648.
- Max79
Grazie Mane, adesso traduco e poi smonto
