torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
torakiki.gt ha scritto:Poi considerazione personale.
Se si va in pista in qyesto periodo con temperature non proprio miti, forse sono meglio gomme stradali tipo mitas, sportsmart, diablo 2-3ecc che gomme in mescola che se non si riesce a tenere un bel ritmo non vanno in temperatura e tengono poco
mi autoquoto però dicendo che non sono mai andato in pista con temperature basse quindi non posso confermare questa mia teoria basata solo sul "sentito dire"
vecchiofox
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 10 - DORSODURO 750 FACTORY
Messaggio da vecchiofox »
io ci andrò tra giugno e luglio... quando le attuali mitas saranno da cambiare... il dubbio nasce proprio qui...
conviene rimontare mitas visto che credo la pistata sarà solo una volta oppure mettere una gomma un po' più specifica per poi consumarla a velocemente visto soprattutto l'uso prettamente stradale?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
torakiki.gt ha scritto:Comunque in pista con la tuono e le ss2 in luglio e 30° dopo 10 minuti iniziavano a scivolare pure loro col posteriore scappato un paio di volte in accelerazione.
Però le ss2 sono molto diverse dalle TT e simili.
vecchiofox ha scritto:io ci andrò tra giugno e luglio... quando le attuali mitas saranno da cambiare... il dubbio nasce proprio qui...
Perché consumarla velocemente?
Le gomme di cui stiamo parlando durano più o meno quanto le mitas, non sono supercorsa.
torakiki.gt
si, era per fare un paragone con le mitas ;-)
torakiki.gt
Altra considerazione personale.
Con qualunque gomma ho girato, pirelli, mitas, dunlop, metzeler ecc..i tempi che facevo erano praticamente uguali.
Quando sono scesi (o saliti) erano in base alla moto che avevo, e al mio piccolo miglioramento con l'esperienza, ergo, se si è una pippa lo si è con qualunque gomma... :angel:
Ovvio !!!
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
vecchiofox
Regione: Abruzzo
torakiki.gt ha scritto:Altra considerazione personale.
discorso che non fa una grinza...
buba
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da buba »
Faccio una piccola precisazione sulle gomme in generale visto che in alcune pagine passate qualcuno ha detto che le gomme una volta montate hanno un assestamento sul cerchio.
Riassumo alcune parole riferite da tecnico Pirelli mondiale sbk 2018, corso fatto 2 settimane fa a Milano:
"la gomma sul cerchio non ha alcun tipo di assestamento, la gomma sul cerchio non si muove di un millimetro (test effettuato sulla ducati di Devis ad Imola montando la gomma con sola acqua, no sapone); se si muove non ha avuto un corretto montaggio.
Se la gomma si muovesse ovviamente andrebbe fuori equilibratura!
La mescola non ha alcun assestamento chimico una volta tolta la patina protettiva (ovviamente).
Sul canale della gomma ci sono volutamente delle lavorazioni che impediscono qualsiasi tipo di movimento sul canale (se una ducati da 200cv non muove una gomma dubito lo faccia una stradale su strada oltretutto)"
buba ha scritto:La gomma sul cerchio non si muove.....
Buba...ma è tutto li infatti il succo...che le ciambelle non sempre riescono col buco :-)
buba ha scritto:Faccio una piccola precisazione sulle gomme in generale visto che in alcune pagine passate qualcuno ha detto che le gomme una volta montate hanno un assestamento sul cerchio.
Dalla lista della spesa mi manca la carcassa ... sara' come era da nuova dopo che il pneumatico ha fatto un po' di centinaia di km?
Ultima modifica di virusfalco il giovedì 7 febbraio 2019, 17:37, modificato 1 volta in totale.
In effetti c’è anche quel fattore da considerare :roll:
buba
Messaggio da buba »
Se si muove va ribilanciata ma di sicuro non migliora ovviamente e comunque si presume che quando si monta qualcosa va fatto nel modo corretto non in un modo errato e poi da solo si corregge.
buba
Messaggio da buba »
la gomma non deve muoversi mai dal canale, a maggior ragione dopo diversi km quando la gomma grippa maggiormente sul canale
buba ha scritto:
.....e comunque si presume che quando si monta qualcosa va fatto nel modo corretto non in un modo errato .
Eeee...bravo!....tra il si presume e la realtà a volte ci sta in mezzo il mare..soprattutto con meccanici e gommisti :fr: :ROTFL:
