TZR 125 : carburatore a sorpresa
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: TZR 125 : carburatore a sorpresa
Messaggio da fabiofarrel »
leolao ha scritto:mi piacerebbe proprio vederlo dal vivo sto carburatore vigliacco!...
La punta dello spillo è morbida? oppure si è "incotechita" o rovinata??
facci sapere che siamo tutti curiosi!
É proprio nuova. L' ho preso sigillato lo spillo :ok:
... I feel the need...
... The need for speed...
leolao
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da leolao »
allora al 90% basta che pieghi un po' la linguetta allontanandola dal galleggiante in modo che lo spillo vada un po' piu in su e faccia tenuta.
A meno che per errore non ti hanno dato lo spillo di un carburatore più piccolo che è più corto.
La prova la puoi tranquillamente fare anche a secco: prendi il carburatore, metti un pezzetto di tubo sull'ingresso della benza (nuovo se non ti piace il sapore della nemzina 8-) ), senza vaschetta soffia nel tubetto... l'aria dovrebbe passare tranquillamente; se spingi in alto il galleggiante con il dito senza forzare dovresti sentire che il flusso di aria si interrompe... se non è così c'è un problema!... allora piega un po la linguetta e ricomincia fino a che l'aria smette di passare....
non sono regolazioni micrometriche! vai a naso che va bene!
:ok:
... presto che è tardi!... :fifone:
fabiofarrel
leolao ha scritto:allora al 90% basta che pieghi un po' la linguetta allontanandola dal galleggiante in modo che lo spillo vada un po' piu in su e faccia tenuta.
:ok:
Provato oggi, manco a farlo apposta, con lo stesso metodo :ROTFL: .
Tiene. Tiene bene.
Ho provato - per scrupolo - ancora una volta la prova di affogamento dei galleggianti. Tornano sú.
Ho notato che un galleggiante - quello lato leveraggio cambio - tocca appena la parete del carburatore alzandosi, quindi, credo di aver trovato il problema :angel:
Non ho provato ad allagarlo, non ho avuto modo oggi :roll: .
Provo domani.
Forse per il 2090 lo risolvi...... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
fabiofarrel
Matte ha scritto:Forse per il 2090 lo risolvi...... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
Mi sà che finisci prima tu Matte :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Si chiama determinazione ragazzi e voi ne avete tanta, non ci si piega ai problemi e non si scappa da loro, ma il vero appagamento è batterli!
Bravi!
Il kz, dici? Impossibile.... :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: .
fabiofarrel
tatanka ha scritto:Si chiama determinazione ragazzi e voi ne avete tanta, non ci si piega ai problemi e non si scappa da loro, ma il vero appagamento è batterli!
Bravi!
No :naughty: , si chiama " Accanimento Terapeutico " :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
:ok: :ok: :ok:
fabiofarrel
PARTITAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
:hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :bananal: :bananal: :bananal: :bananal: :bananal: :bananal: :cooool: :cooool: :cooool: :cooool: :cooool:
fabiofarrel
Dopo un' intera mattinata passata ad aprire , chiudere, riaprire e richiudere il carburatore, a verificare guarnizioni, serraggi, passaggi - usciva benziba da qualsiasi foro :shocked: - e a regolare l' altezza di quei maledetti galleggianti, sono riuscito ad avviare il motore :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: !!!!
Ho potuto accertare che :
La guarnizione - sigillata nell' imballo originale dell'Orto- era troppo " abbondante, e frenava la cirsa del galleggiante lato pedaliba cambio;
La piastrina dei Galleggianti aveva poca piega, quindi, il livello carburante nel carburatore era così alto, da uscire dal troppo pieno, senza che intervenisse la valvola a spillo;
Risolto tutto. Carburata a dovere :dance: . Suona da Dii :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Vi ringrazio tutti ragazzi, tanto per le nozioni base che mi avete dato, quanto per il suppprto morale, davvero impagabile
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
leolao
Regione: Umbria
sono il primo a congratularmi!! :ok: :ok: :ok:
bravobravissimo!! complimenti per la tua prima 2T!! che possa regalarti tante soddisfazioni e divertimento!!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
Che peccato, hai risolto, ed io che speravo che la cosa andasse avanti ancora qualche anno....... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Bravo ;-)
fabiofarrel
leolao ha scritto::clap: :clap: :clap: :clap:
Grazie mille. E grazie dei non pochi suggerimenti che mi hai dato socio :ok:
fabiofarrel
Matte ha scritto:Che peccato, hai risolto, ed io che speravo che la cosa andasse avanti ancora qualche anno....... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Bravo ;-)
Ora sei tenuto a finire anche te Matte :angel: , non hai scuse :ok:
Bravissimo :clap: :clap:
