Race Chrono è affidabile..? (E altre app)
andiamoci andiamoci
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
solitamente per tenere i tempi di quando giro in pista uso tace Chrono, che per chi non lo conoscesse è un app per smartphone fatta per tenere le sessioni di tempi in pista
Comunque tempo fa ero andato a girare a Ottobiano con la sxv, registrando un tempo di 1.00.20 ....
Oggi per curiosità ho cercato in cosa si gira mediamente in quel tracciato, e ho scoperto che molti con Motard preparati da pista, girano sopra il minuto, mentre il record dovrebbe essere sui 56...(Biaggi ha girato in 57...) :-?
Cioè, possibile che un minkione come me con Motobstradale gira solo 3 secondi più lento di Biaggi e più veloce di molti motard fa pista...??
Qualcuno ha mai avuto modo di confrontare i tempi di queste app con altri sistemi di rilevazione più professionali..?? :roll:
angtriple
Re: Race Chrono è affidabile..? (E altre app)
Messaggio da angtriple »
Per usare racecrono con tempi affidabili devi mettere un'antenna GPS esterna.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
E che sia almeno a 5Hz, meglio quelle specifiche a 10Hz ... 100 euro e risolvi.
angtriple
Virus, sei sempre sul pezzo!
Io con antenna a 10hz collegata al cruscotto avevo uno scarto inferiore al decimo di sec rispetto al trasponder....circa 5 o 6 centesimi di sec!
torakiki.gt
Cioè, l antenna va messa sulla moto e collegata al telefono?
torakiki.gt
Che poi se mi sballa di qualche decimo non è bche mi frega tanto, ma nel caso di Ottobiano secondo me ballavano almeno 5-6 secondi più che decimi..!
L'antenna la metti in moto o addosso, o assieme al telefono, ma più è libera e meglio è.
Il problema della antenne ad 1Hz è che col campionamento una volta al secondo sono poco precise sulla posizione.
Poi, se il telefono lo hai addosso prende pochi satelliti e peggiora la precisione, se non è un modello decente è anche limitato nel numero di satelliti in grado di gestire ha già di suo una precisione più bassa.
Comunque, 5 o 6 secondi significa gps sballato o problemi di ricezione segnale.
torakiki.gt
Tempo fa ho fatto una "garetta" a castelletto, dove davano loro il transponder e poi dopo un turno di prove libere,dividevano i partecipanti, comunque confrontando i tempi del transponder che mi avevano dato, giravo bene o male sui tempi rilevati da racechrono, forze un paio di secondi più alto sul mio best ma perché comunque c'era abbastanza traffico in pista e non ho mai spinto al limite.
Probabilmente quindi c'è stato qualche problema quando ho girato a Ottobiano
Ultima modifica di torakiki.gt il sabato 5 ottobre 2019, 8:35, modificato 1 volta in totale.
BAT21RSV
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da BAT21RSV »
Premesso che io ho montato un PZracing che è abbastanza preciso avevo provato racechrono e ho scoperto che Marquez mi fa una pippa ..... 73 gradi di inclinazione e 320 km/h di top speed al Mugello ......
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Io a volte utilizzo racechrono con antenna GPS a 5hz
Sui tempi sul giro lo si può ritenere molto preciso (ovviamente non sui centesimi, ma sul Decimo ci siamo) invece è poco attendibile sulle traiettorie, specialmente in moto che anche 50 cm fanno la differenza
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
torakiki.gt
Si, infatti se vado a vedere le traiettorie, a volte mi segna che son passato sul prato ...o peggio dentro al bar...!! :ROTFL:
torakiki.gt
Comunque riguardo a quella sessione dove ho fatto il tempo da pilota ufficiale, mi sono andato a rivedere anche le altre sessioni, dove i tempi in effetti stavano tra 1.08 e 1.10, quindi quel tempo di 1.01 non so da dove sia saltato fuori, ma è chiaramente sbagliato, quindi può darsi che si sia impallato qualcosa in quel giro, ma gli altri tempi mi sembrano più veritieri
Ste#09
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Ste#09 »
Io uso racetime...abbinato a una antenna GPS da 80€per avere traiettorie precise e confrontabili tra i vari run! Cmq i tempi con GPS esterno o solo con telefono discostano al massimo di pochi centesimi rispetto a quelli rilevati dai trasponder dei vari circuiti!
torakiki.gt ha scritto:Si, infatti se vado a vedere le traiettorie, a volte mi segna che son passato sul prato ...o peggio dentro al bar...!! :ROTFL:
Prendendo un drinkino al volo..... :mrgreen: :ROTFL:
gidea75
Messaggio da gidea75 »
Ste#09 ha scritto:Io uso racetime...abbinato a una antenna GPS da 80€per avere traiettorie precise e confrontabili tra i vari run! Cmq i tempi con GPS esterno o solo con telefono discostano al massimo di pochi centesimi rispetto a quelli rilevati dai trasponder dei vari
Anche racechrono ... ai tempi avevo un Nokia con Symbian e antenna esterna, lo scarto rispetto al transponder era minimo.
Immagine :maestro:
Torna a “Pistaaaaa...”
