FILTRO OLIO LUNGO
Re: FILTRO OLIO LUNGO
pole ha scritto:Probabilmente l' olio defluisce in coppa...
Io lo tengo a pochi cm dal massimo, così dice il manuale.. Così faccio!.
Coppa? Ma non hanno sospeso sia Champion che Europa League? [emoji16]
Ma dove è sta coppa?
Ce l’ho appesa in cantina ...stagionata un anno :mrgreen:
padella ha scritto:Chiaro..se non finisce sul pavimento finisce lì.
Io mi accontento che a caldo non stia mai sotto il minimo...poi tra massimo e minimo penso non cambi niente,stia un pò dove gli pare
Se ti dicessi che tra minimo e massimo ci balla mezzo litro di olio?..
Miiii come siete fiscali!!!.... Voi come lo chiamate il carter? :ROTFL:
E se ti dicessi che lo so...ma continua a non cambiar niente se non sei sotto il minimo? :fr:
Lo chiamiamo Carter ... E l'ultimo chiuda la porta! [emoji16]
padella ha scritto:Ce l’ho appesa in cantina ...stagionata un anno :mrgreen:
Slurp, buonaaaaaaa :banana: . Prima o poi passerò a trovarti (così ci picchiamo anche per bene) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Disse Patsy :mrgreen:
Legiolinteata
Regione: Abruzzo
Provincia: L'AQUILA - AQ
Moto: my 20 - RSV4 RR
Messaggio da Legiolinteata »
Dopo aver riacceso la moto ieri per verificare la riuscita della modifica della ricarica della batteria (funziona [emoji2][emoji2][emoji2][emoji2]) ho visto questa mattina che l'olio era risalito nella cannuccia a livello poco sotto il massimo [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106].
Ovunque sia andato poi è ritornato [emoji23][emoji23][emoji23][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Grazie a tutti [emoji120]
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Questo succede solo in un caso: accendi la moto fredda e spegni dopo pochi secondi, qualche minuto al max.
In questo modo spari l'olio denso in giro nei carter e nelle teste dove rimane fino a quando non scaldi decentemente tutto il motore.
Legiolinteata
Regione: Abruzzo
Si infatti l'ho accesa per fare la prova, e per far girare un po' l'acqua distillata prima di scaricare di nuovo l'impianto [emoji106]
il livello olio lo devi controllare al rientro dal giro.
Legiolinteata
Regione: Abruzzo
Si si gabro, certo, era solo per condividere quanto ho visto. Come ha scritto virus ho accesso la moto per pochi minuti per vedere se la modifica della ricarica della batteria funzionava, quindi ho fatto le prove e ho spento. E volevo far girare un po' l'acqua distillata per pulire il radiatore, infatti è uscita altra roba con l'acqua.
Per quanto riguarda l'olio ho controllato tutto e sono sicuro che non ho perdite. [emoji123][emoji16]
LUKE76
Messaggio da LUKE76 »
Buongiorno, entro qualche giorno mi regaler├▓ una seconda moto: Tuono Factory 2007 con allÔÇÖattivo 30.000km.
Scorrendo le varie sezioni del forum mi sono imbattuto in questa interessante discussione.
Domanda: dove posso acquistare il coperchio filtro lungo per procedere a questa consigliata modifica?
Ringrazio.
Luca
LUKE76
Gentilissimo, ti ringrazio.
