cambio cuscinetti ruota
spada
Re: cambio cuscinetti ruota
Messaggio da spada »
Malox83 ha scritto:Per rimontarli ho messo i cuscinetti nel freezer un paio d'ore e il cerchio al sole (per farlo asciugare più che altro) per poi scaldarlo qualche minuto con un normale asciugacapelli, un po' di wd40 sulla sede nel cerchio e li ho inseriti con un martello di gomma battendo su un cuscinetto tendicinghia della distribuzione che avevo in garage..
Come mai il WD ?
Solitamente all' esterno del cuscinetto applico la colla apposita
spada
Io ad esempio non metto nulla..
Tolgo dal freezer e "inserisco"..
Per estrarre i vecchi, se particolarmente ostici puoi usare un tassello metallico ad espansione..
Infili nel vecchio, avviti per espandere a diametro consono e lo utilizzi come "battente" dando colpi verso l'esterno per poterli estrarre...
..che italiano stamattina... :oops:
In realtà...va costruito un attrezzo che permette questo "battente/estrattore da abbinare al tassello utilizzando appunto il principio di espansione dello stesso
Giobbe
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Essendo in prossimità di voler cambiare i cuscinetti della ruota posteriore per partire tranquillo per le ferie estive...
Domanda da ignorante: le misure che leggo in questo post vanno bene per qualsiasi cerchio??
Giobbe ha scritto:Essendo in prossimità di voler cambiare i cuscinetti della ruota posteriore per partire tranquillo per le ferie estive...
Se vai su ricambiaprilia... Cerchi gli esplosi ricambi della ruota Oz, trovi oltre al codice ricambio aprilia anche il codice del cuscinetto, ricorda che sono tutti C3 e non dimenticare i due cuscinetti del portacorona....
