Coppie di serraggio
Fukah
Re: Coppie di serraggio
Messaggio da Fukah »
virusfalco ha scritto:Inserto da 1/4 immagino, io ho quello da 1/2 e per romperlo, al di là che è beta, ci vuole hulk ...
Sicuro che ha quello da 1/4, anch'io ho rotto un'adattatore perch├® l'unica chiave che avevo buona per 50nm aveva il 3/8 e le uniche punte a mia disposizione erano 1/4 :mrgreen:
L'1/4 della beta tiene i 50nm se vai con calma, l'errore che ├® fatto ├® usare la chiave+inserto per allentare i bulloni che probabilmente con sporco e usura erano un p├│ pi├║ di 50nm. Usando una chiave esagonale per toglierli e l'inserto 1/4 per tirarli a 50nm non ho pi├║ avuto problemi. :guns:
Ste Benford
Messaggio da Ste Benford »
Ciao! ti ho scritto un MP anche io. Grazie mille
BiTuono
Provincia: BOLOGNA - BO
Messaggio da BiTuono »
Altra cosa i due dadi dei piedini della forcella ohlins a quanto si tirano?
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
BiTuono ha scritto:Altra cosa i due dadi dei piedini della forcella ohlins a quanto si tirano?
Poco 12 Nm. Ed il filetto deve essere pulito se no la dinamometrica tende a tirare di pi├╣.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
BiTuono
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Salve a tutti,
Anche io vorrei leggere un po sul manuale di officina!
La mia è del 2020 RR
POTETE AIUTARMI?
Io ho una tuono factory 2021, immagino le coppie di serraggio da dire al gommaio siano sempre quelle? Ricapitolando :
- 80 nm davanti
- 120 nm dietro
- 50 nm pinza freno
- 10. nm piedino forcella
Giusto?
Per il manuale officina (nn faccio nulla in autonomia, ma come in questo caso sarebbe utile averlo) qualcuno lo ha da mandare?
Grazie!
Ultima modifica di f@bio il giovedì 21 ottobre 2021, 11:32, modificato 1 volta in totale.
Le viti dei piedini vanno a 12nm, come scritto due post più su ... Ma usando una chiave inglese da 10mm che è dimensionata per non esagerare non è indispensabile usare la dinamometrica.
Ok, si si ho letto ma sembrava di ricordare che sulla mia ci fosse scritto 14, poco male tanto almeno su quella c è scritto sopra. ;-)
Nei manuali fino alla 2020 c'è 12nm e la forcella è sempre quella dal 2019 (il piedino dal 2017).
Dove è scritto 14, sul piedino o sulle viti?
Sul piedino ma tranquillamente posso ricordare male, non ho guardato con attenzione. Comunque non è un problema, appena scendo in garage controllo se veramente è 14 vi informo, giusto per curiosità.
Sui miei c'è 10nm ...
Confermato 10nm.
Non m ha fregato la memoria, ma l'astigmatismo, fino a che non mi sono avvicinato vedevo 14 :ROTFL:
Correggo il post precedente con il riassunto.
Per quanto riguarda i cavalletti posteriori quello che ho è stretto!!! La distanza tra i nottolini è più di 35, mi sa 37.
Tonno
Messaggio da Tonno »
Qualcuno mi saprebbe dire la coppia di serraggio delle viti nr.18
25 Nm con chiave dinamometrica!
M8 x 1,25
