misura staffa pedana passeggero per terminale akrapovic
paso
Provincia: PARMA - PR
Moto: my 13 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da paso »
Ciao a tutti sono a chiedere aiuto ad unÔÇÖanima volenterosa e gentile che monti sulla moto un terminale akra titanio omologato( ma penso sia uguale anche per ogni tipo di terminale akra in commercio....) che mi possa misurare la distanza tra centro foro a centro foro della linguetta che sostiene il terminale in questione alla pedana passeggero...
Ringrazio in anticipo
Se qualcuno lÔÇÖavesse e nn gli servisse sono alla ricerca della staffa :
vigiul
Provincia: FIRENZE - FI
Re: misura staffa pedana passeggero per terminale akrapovic
Messaggio da vigiul »
Insieme al terminale Akra da la staffetta con distanziatore!
paso
Messaggio da paso »
vigiul ha scritto:Insieme al terminale Akra da la staffetta con distanziatore!
Si lo so ma ho preso il terminale usato e manca la staffetta Puoi aiutarmi e dirmi la misura che chiedo ?
vigiul
Mi spiace ma non lo trovo più, misi la staffa in carbonio e chissà dove è andato!? Se salta fuori te lo do.
Hai provato a sentire lÔÇÖutente pelo.vr di apriliaspecialparts se ├¿ disponibile come ricambio ?
paso
Messaggio da paso »
testone_RSV ha scritto:Hai provato a sentire lÔÇÖutente pelo.vr di apriliaspecialparts se ├¿ disponibile come ricambio ?
Sisi ho gi├á chiamato apriliaspecialparts di Verona e mi ha detto che marted├¼ mi sa dire se Aprilia cÔÇÖ├¿ lha come ricambio perch├® da akra nn esiste e ci vuole un mese per averlo ...
paso
Messaggio da paso »
prova a cercarlo magari salta fuori ...e mi faresti un piacerone ...
vigiul
Certo! la mia paura è che sia rimasto in officina quando mi montarono la staffa in carbonio.
Proprio ieri sera mi sono fatto io con una lametta di acciaio una staffetta per collegare il collare della Akrapovic in Carbonio alla pedana del passeggero, in attesa che arrivi la staffa in carbonio apposita. Usando il distanziale originale in maniera che sia in linea col piano posteriore della pedana, dove poi si attacca la staffa da te postata, tra i due fori io ho preso misure approssimative, e ho forato con un interasse fra i due fori di 38 mm. Non è bella da vedere ma assolve al suo scopo benissimo. E poi è solo momentanea.
:ok: :ok: :ok:
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Se hai la 1000 ti posso garantire che le staffe della Arrow le puoi usare come ho fatto io. Sia quando avevo le pedane passeggero sia con la staffa senza le pedane :ok: Magari fai prima a reperire il ricambio senza costi eccessivi.
paso
Messaggio da paso »
Fastandfreddy ha scritto:Proprio ieri sera mi sono fatto io con una lametta di acciaio una staffetta per collegare il collare della Akrapovic in Carbonio alla pedana del passeggero, in attesa che arrivi la staffa in carbonio apposita. Usando il distanziale originale in maniera che sia in linea col piano posteriore della pedana, dove poi si attacca la staffa da te postata, tra i due fori io ho preso misure approssimative, e ho forato con un interasse fra i due fori di 38 mm. Non è bella da vedere ma assolve al suo scopo benissimo. E poi è solo momentanea.
:ok: :ok: :ok:
Ok grazie fast era proprio quello che mi serviva :dance:
paso
Messaggio da paso »
sicilianazzo ha scritto:Se hai la 1000 ti posso garantire che le staffe della Arrow le puoi usare come ho fatto io. Sia quando avevo le pedane passeggero sia con la staffa senza le pedane :ok: Magari fai prima a reperire il ricambio senza costi eccessivi.
Grazie sicilianazzo Ci avevo pensato a prendere il ricambio in questione da arrow ma avevo visto che la staffa aveva una piega differente Si aggancia pi├╣ in basso rispetto allÔÇÖakra .
Il mio essendo quello in titanio non ha la fascetta regolabile sul terminale come quello in carbonio ma è fissa
