Smontaggio testa e cilindro posteriore tuono new
- Mistergixer
Salve a tutti ragazzi, avrei bisogno di un'info per cortesia:
Tuono new 2007 factory, che voi sappiate è possibile smontare testa e cilindro posteriore senza smontare il blocco dal telaio?
Grazie per le risposte...
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Smontaggio testa e cilindro posteriore tuono new
La posteriore con qualche santo ci si riesce...
Per├▓ urlato bene.....
- Mistergixer
Grazie per le indicazioni ragazzi!
Vi tolgo una curiosità qualora l'aveste:
Tuono factory 2007, 40000 km reali totali, in 3000 km mi ha mangiato un chilo e mezzo d'olio; candela cilindro anteriore perfetta, candela cilindro posteriore un carbone.
Presumo mi siano partiti i paraoli valvole e... spero solo quelli!
- Stylus
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Jim86 ha scritto:La posteriore con qualche santo ci si riesce...
- quartapiena
ciao a tutti, è un pò che non scrivo sul forum ma vi leggo sempre :)Mistergixer ha scritto:Grazie per le indicazioni ragazzi!
giacchè avrei un problemino simile, sempre al cilindro posteriore... anche se a me non mangia tanto olio, secondo voi c'è la possibilità di cambiare i paraoli delle valvole senza tirare giù la testa?
Ipoteticamente sarebbe fattibile, basta trovare un modo per levare i coni che tengono fermo il piattello....quartapiena ha scritto:ciao a tutti, è un pò che non scrivo sul forum ma vi leggo sempre :)Mistergixer ha scritto:Grazie per le indicazioni ragazzi!
Praticamente impossibile, la valvola va tenuta ferma da sotto....o esiste un attrezzo capace di fare il lavoro e non lo conosco (possibile) altrimenti non c'è modo se non di levare la testa!
in genere quando beve olio il cilindro posteriore è colpa della membrana frizione, l'olio lo tira su da li.
cmq la termica posteriore si smonta tranquillamente col motore nel telaio. Cambiare i gommini con la testa montata è più difficile, devi pressurizzare il cilindro ma per schiodare i coni è un cinema. fai prima a revisionare la testa con tutto sul banco
- quartapiena
buon giorno e grazie per le risposte. per tenere su le valvole infatti pensavo a pressurizzare il cilindro dopo aver spinato l'albero.
per├▓ non sapevo della membrana frizione. scusa Gabro ma quindi tu dici che la depressione per la membrana sta sul solo CF posteriore.... molto interessante !!
si, basta che segui i tubi e vedi da solo.
cmq tira giu il coperchietto frizione e se trovi olio dal lato sbagliato della membrana puoi dire che te lo tira su da li. Un pò unto è ok, ma se è troppo risale il tubo e se lo succhia
- Stylus
Questo olio da problemi alla frizione ?Gabro ha scritto:si, basta che segui i tubi e vedi da solo.
Eventualmente fosse , che soluzione daresti ?
Grazie.
- JayZ
Bene non gli fa essendo olio idraulico. Sostituzione membrana il prima possibile...che se fosse quello il problema avresti risolto il tutto con poco sbattimento.
Ps: ma il livello nella vaschetta è sceso? L'hai dovuto rabboccare?
Penso che Gabro intendeva l' olio motore nel carter... Se si rompe la membrana dell'antisaltellamento la moto beve l' olio che c'è nel cambio/cestello frizione .. Però lo capisci, ti trovi la frizione dura e un freno motore esagerato!
Danni non ne fa! A parte le incrostazioni, che alla lunga potrebbero fare casino e poi danni.
- JayZ
Giusto... l'olio idraulico si ferma all'attuatore. Ho detto una cazzata... pardon.pole ha scritto:Penso che Gabro intendeva l' olio motore nel carter... Se si rompe la membrana dell'antisaltellamento la moto beve l' olio che c'è nel cambio/cestello frizione .. Però lo capisci, ti trovi la frizione dura e un freno motore esagerato!
Jay dietro la lavagna, schnell.....JayZ ha scritto:Giusto... l'olio idraulico si ferma all'attuatore. Ho detto una cazzata... pardon.pole ha scritto:Penso che Gabro intendeva l' olio motore nel carter... Se si rompe la membrana dell'antisaltellamento la moto beve l' olio che c'è nel cambio/cestello frizione .. Però lo capisci, ti trovi la frizione dura e un freno motore esagerato!
