ondeggiamento alte velocita'
thunder_70
Messaggio da thunder_70 »
ciao
mi scuso per l'argomento forse già trattato..
il mio problema è che appena voglio fare una tirata :whistle: ( su autostrade tedesche :mrgreen: :angel: ) cioè passando i centosessanta
la moto comincia ad ondeggiare , si sente proprio il manubrio che si sposta :shocked: e finch├® non freno non smette,anzi diventa sempre pi├╣' grave...
dunque, ho rifatto le forcelle con i paraoli nuovi e rifatto anche il mono...
le forcelle non sono sfilate , ho solo dato un giro di precarico in pi├╣' e messo 5 click in compressione e 9 in estensione (una via di mezzo tra settaggio strada e racing).
per il mono ho dato un giro di precarico e messo il freno estensione a 18 click ,la compressione a 1,5 giri
le gomme sono mitas 2,4 davanti e dietro
peso circa 78 kg vestito :whistle: per 1,85.
leggendo vari siti c'è chi dice che il problema è il pilota che si aggrappa al manubrio..ma a me' non sembra... :-?
l'ammortizzatore di sterzo originale pu├▓' influire ? :oops:
spero sia solo un problema di setting, perch├® ├¿ davvero frustrante mollare sempre il gas e vedere gli altri che vanno via ( lo so' che non si dovrebbe fare :angel: )
Re: ondeggiamento alte velocita'
Hai provato totalmente spianato sul serbatoio?
Se lo fa anche così è la moto.
premesso che la moto sia a posto (cuscinetti sterzo, gomme) x togliere quel tipo di ondeggiamento devi spostare peso sul davanti, quindi sfilare forcella e/o togliere un po di precarico, oppure agre sul posteriore aumentando precarico o allungando interasse mono (se hai un mono regolabile)
Sono le gomme 99,9 per cento
penso anche io, però se la moto è 'seduta' di assetto può fare quel difetto lì
Ma non sono un poÔÇÖ troppo gonfio a 2,4 anteriore? Per lo meno per strada!
thunder_70
virusfalco ha scritto:Hai provato totalmente spianato sul serbatoio?
Si si già provato anche quello, ma lo fa lo stesso
thunder_70
rsvsteve ha scritto:premesso che la moto sia a posto (cuscinetti sterzo, gomme) x togliere quel tipo di ondeggiamento devi spostare peso sul davanti, quindi sfilare forcella e/o togliere un po di precarico, oppure agre sul posteriore aumentando precarico o allungando interasse mono (se hai un mono regolabile)
Si forse dovrei controllare i cuscinetti, ma non mi sembra abbiano dei problemi... Le gomme sono un po' consumate ma lo faceva anche da nuove...
Forse devo seguire i tuoi consigli per le sospensioni :ok:
thunder_70
padella ha scritto:Sono le gomme 99,9 per cento
Cavolo mi dici che le mitas non vanno bene? :shocked: :shocked: :mrgreen:
Strano perch├® non ho mai sentito nessuno che lamentasse questo problema con queste gomme :cry:
thunder_70
Fastandfreddy ha scritto:Ma non sono un poÔÇÖ troppo gonfio a 2,4 anteriore? Per lo meno per strada!
Eh io mi trovo bene così... Non credo siano gomme che vadano bene a pressioni basse..
Oh magari mi sbaglio io eh :mrgreen:
Capita con tutte le gomme, mitas incluse.
A Playmake è capitato qualche anno fa un anteriore che vibrarasse oltre i 80-90kmh.
Si..a volte capita.
Un bilanciamento non perfetto o un piccolo difetto...e oltre certe velocitá basta un niente per sentire ondeggiare.
Poi magari un assetto non perfettissimo o cuscinetti non pi├╣ come nuovi..amplificano ancora di pi├║ il problema
vigiul
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da vigiul »
Potresti provare a togliere forza alla mano sinistra, sempre con due mani al manubrio ma la sin solo appoggiata! Poi proverei a cambiare pneumatici
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
Se è una "vibrazione" Tipo scuotimento è colpa delle gomne che magari non sono state bilanciate bene o hanno perso un Piombino, se invece è un "ondeggiamento" Secondo me potrebbero essere le sospensioni
ioni
O possono essere le gomme e basta, come scrivevo successo a Playmake e risolto solo cambiando la gomma, idem mio fratello con una sportsmart 2 equilibrata 3 volte senza risultati.
