Lampade led per tuono v4 1100
Re: Lampade led per tuono v4 1100
non ne ho idea...ma chi se ne accorge?
dadeejaydade
Messaggio da dadeejaydade »
io ho messo queste:
https://www.amazon.it/gp/product/B07C15 ... UTF8&psc=1
27 euro, nessun dissipatore ma luce non è che ne facciano gran che, siamo lì lì con le lampadine di serie, forse anche un pelo meno, d'altra parte ho solo buttato 27€ quindi non ne faccio una tragedia... Il problema è che dalle recensioni di tutte le lampadine non si capisce un tubo., visto anche che la stessa come ha i voti a 5 stelle li ha a 1 stella...
secondo me bisogna cercare lampadine da almeno 3000 lumen cadauna....
Quelle li non mi sembrano granché perché hanno il dissipatore all interno quindi porti il calore dentro la parabola.
Ti assicuro che con le mie Osram ci vedo proprio bene, sono 79€ ma veramente ben spesi x aumentare visibilità e sicurezza
Nella descrizione su Amazon dicono 11w cadauna.
Una H7 tradizionale alogena e a 55w. Forse la tecnologia a led a bisogno di meno watt per dare gli stessi valori lumen?
dadeejaydade
Fastandfreddy ha scritto:Nella descrizione su Amazon dicono 11w cadauna.
Questo sicuramente.
dadeejaydade
rsvsteve ha scritto:Quelle li non mi sembrano granché perché hanno il dissipatore all interno quindi porti il calore dentro la parabola.
No, questo è un tipo di led differente dai CREE o altri simili e infatti non necessita di dissipatore e il faro, come il tappo posteriore sono nemmeno tiepidi. In giro ci sono altre lampade dello stesso tipo di LED che sono dichiarate anche a 3.000 lm per lampada. I lumen sono pochi, ho capito che meno di 2.000 per lampada è meglio evitare.... purtroppo non tutte le lampade dichiarano i lumen
E certo che fanno meno luce, sono da 850-900 lumen ciascuna, la h7 da 55w da 1500 lumen, sarà per questo che sono indicate per gli antinebbia. E il tutto è peggiorato dalla geometria di emissione che non sfrutta tutta la parabola.
Per essere led l'efficienza è molto bassa, un terzo del consumo a parità di lumen mentre si può arrivare ad 1/7 almeno.
Comunque è una selva di prodotti più o meno indecenti in mezzo ai quali ogni tanto ne emerge qualcuno decente.
si confermo è una selva di cineaste, però con un po' di attenzione e spendendo qualcosa in più si comprano prodotti validi.
Io è dal 2015 che compro lampadine a led x tutte le moto che sono passate a casa mia, e con cifre tra i 40 e gli 80€ (a coppia) ho sempre preso roba buona, sempre cercando di non andare troppo su coi lumen in modo da evitare le ventoline.
Il bello è anche che non bruciano mai, ed alcune le ho trasportate da una moto all'altra o riciclate sulle auto, e sono li che vanno sempre.
non conoscevo l'esistenza di queste lampadine
dadeejaydade
scusate qualcuno ha la distanza esatta che passa tra lato posteriore della flangia della lampada fino al lato interno della coppetta per chiudere il vano del faro?
Rubio
Messaggio da Rubio »
Ciao, magari questa foto ti è utile..Immagine
Inviato dal mio ASUS_Z01RD utilizzando Tapatalk
Abarthino
Provincia: CREMONA - CR
Messaggio da Abarthino »
Io ho appena montato queste e direi che visto il costo sono decisamente ben fatte, hanno la ventolina per il raffreddamento e fanno chiudere bene il tappo
https://www.amazon.it/dp/B07FF5FVWD?psc ... asin_image
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Abarthino ha scritto:Io ho appena montato queste e direi che visto il costo sono decisamente ben fatte, hanno la ventolina per il raffreddamento e fanno chiudere bene il tappo
Le stesse che ho preso anch'io e citato qualche messaggio prima :ok:
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
C'e' da vedere che temperatura si raggiunge dentro il faro in estate, col tappo dietro lo spazio e' poco e non c'e' scambio d'aria con l'esterno.
O sbaglio?
non sbagli, io x questo motivo ho messo quelle senza ventola, meno potenti
