Livello liquido radiatore
Re: Livello liquido radiatore
Pippomoto78 ha scritto:
testone_RSV ha scritto:Si, oltre ad avere la funzione di chiusura del radiatore, ha anche la funzione di bypass per il vaso di espansione.
Se è starato (succede spesso anche nelle untissime v4) allora non apree chiude a dovere e la temperatura resta più alta
Immagine questo giusto?
Si è lui, ma non dovrebbe essere in metallo? O magari vedo male io
Pippomoto78
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da Pippomoto78 »
È in plastica
Sulle old è in plastica
Pippomoto78
Questo spiega il prezzo irrisorio, già ordinato 15€
Poi magari una vite ne costa 21
Pippomoto78
padella ha scritto:Poi magari una vite ne costa 21
ahahahahaha
21 magari no, ma 6/7 euro succede......
Pippomoto78 ha scritto:Questo spiega il prezzo irrisorio, già ordinato 15€
Ah ecco, sulle V4 costa 54 euro
Maxx69
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da Maxx69 »
Maxx69 ha scritto:Come si può fare a capire se il tappo in questione non fa il suo lavoro al meglio? La mia Tuono new viaggia normalmente sui 77-78 gradi ma devo tenere un ritmo alto per poter fare arrivare aria al radiatore ma se incontro traffico la temperatura inizia a salire se poi trovo un semaforo facilmente arriva ai 97 gradi e si accendono le ventole. Ho visto che il ricambio originale costa più di 36€
Dal fatto che la te perdi esercizio deve essere constante e tanto quanto sale, deve scendere.
La tua new così ad occhio è un ottimo stato
Be meno male mi rincuora sapevo che il motore Aprilia scalda tanto poi d'estate non ne parliamo. Lo scorso anno ho sostituito completamente il refrigerante mi aspettavo un piccolo miglioramento [emoji16]
Non so che pensare, la mia non va mai sopra i 92/93... Persino nel parcheggio del gigli, sotto il sole e con 30 gradi!.
Ok che le new scaldano di più, però!... Non che ci sia tua sta gran differenza tra new e old!.
Pippomoto78
pole ha scritto:Non so che pensare, la mia non va mai sopra i 92/93... Persino nel parcheggio del gigli, sotto il sole e con 30 gradi!.
Se vado io nel parcheggio dei gigli con la mia scoppia un incendio
La tua è rotta [emoji51]
Maxx69
[emoji23][emoji23] speriamo di no......non che mi dispiaccia andare molto allegro per i passi di montagna eh intendiamoci!!!! Con questa scusa ai miei amici dico che per mantenere la temperatura in range ogni tanto mi devo fare una tirata [emoji16]
Che ci vai a fare nel parcheggio dei gigli? Camporella? [emoji38]
Dino mi ha dato pacco, così ho aspettato un'altro li per andare in su alla raticosa!... Mi sentivo un pedofilo!
Bestia ladra, al bar sotto c'erano altre 2 rsv!
