chiave shiver
tiziano73
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Moto: my 11 - SHIVER 750 ABS
chiave shiver
Messaggio da tiziano73 »
salve, mi si è spezzata una delle due chiavi e per sicurezza vorrei farne una di scorta, vorrei sapere se devo per forza recarmi in una concessionaria aprilia o se come mi è stato riferito è possibile farne una generica, ovviamente con le caratteristiche originali ed eventualmente il costo.
Re: chiave shiver
È una chiave "normale" o ha un transponder?
tiziano73
Re: chiave shiver
Matte ha scritto:È una chiave "normale" o ha un transponder?
transponder.
Re: chiave shiver
Allora mi sa che devi prenderla originale ;-)
tiziano73
Re: chiave shiver
Ma secondo te basta qualcosa tipo libretto per clonarla o bisogna lasciargli quella buona?
Re: chiave shiver
Ciao, contatta l'utente Androidx... l'unico che può risolvere.
Re: chiave shiver
Per la tuono v4 la chiave costa 70 euro circa, sia in concessionaria che in un buon centro duplicazione chiavi.
La differenza e' che quella ufficiale viene associata al cruscotto come nuova chiave, quella non ufficiale viene fornita come clone della chiave disponibile e non ha bisogno di accoppiamento.
tiziano73
Re: chiave shiver
virusfalco ha scritto:Per la tuono v4 la chiave costa 70 euro circa, sia in concessionaria che in un buon centro duplicazione chiavi.
Mai ogni caso anche quella non originale ci sarà da mettere il codice sul cruscotto,o no?
Re: chiave shiver
No, perche' il trasponder viene configurato come un clone indistinguibile da quello della chiave originale da cui viene copiata.
tiziano73
Re: chiave shiver
virusfalco ha scritto:No, perche' il trasponder viene configurato come un clone indistinguibile da quello della chiave originale da cui viene copiata.
dunque secondo te meglio andare sul sicuro con l'originale o va bene comunque anche l'altra?.....lo chiedo perchè la concessionaria è per me più distante.
Re: chiave shiver
Se come per la tuono il costo è uguale io andrei di chiave ufficiale, chiama la concessionaria e verifica il costo, incluso di codifica.
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Re: chiave shiver
Messaggio da sicilianazzo »
Vai di chiave originale, rispetto ai modelli Aprilia precedenti il riconoscimento non necessita di una master key. Hai controllato sul manuale la procedura di riconoscimento via cruscotto?
tiziano73
Re: chiave shiver
sicilianazzo ha scritto:Vai di chiave originale, rispetto ai modelli Aprilia precedenti il riconoscimento non necessita di una master key. Hai controllato sul manuale la procedura di riconoscimento via cruscotto?
se intendi che la chiave ha un codice di 5 cifre allora si.
tiziano73
Re: chiave shiver
Alla fine ne ho fatta fare una clonata in un centro vicino a 35€.
Re: chiave shiver
Funziona tutto bene?
