Buongiorno a tutti
ho provato a cercare argomenti simili, ma non ho trovato nulla di simile. spero di non aprire un doppione.
In pratica succede che quando accendo il quadro e si accedendono tutte le spie, quella arancione del cavalletto si illumina, quindi la lampadina funziona, ma una volta concluso il check si spegne, anche se il cavalletto laterale é aperto. Mettendo la prima, il motore si spegne regolarmente.
Quindi la lampadina funziona, il microswitch anche, dove potrebbe essere il problema?
Spia cavalletto non funzionante, ma...
- bassplayer
- 1500 rpm
- Provincia: BOLZANO - BZ
- Moto: my 03 - CAPONORD ETV 1000
- JayZ
Re: Spia cavalletto non funzionante, ma...
Trova la vite che tiene fermo il cavetto del sensore, svita... pulisci e riavvita per bene. Dovresti risolvere così. Altra ipotesi potrebbe essere il cavetto stesso cotto.
- bassplayer
- 1500 rpm
Grazie mille. Daró un'occhiata, ma in ogni caso mi pare strano che lo spegnimento del motore funzioni, ma non la lampadina (che peró funziona
Mi si è rotta di recente... Nel mio caso si è dissaldato un cavetto ... Se Non risolvi, prova a eliminare la gomma intorno al cavo!... Dove entra nel cavalletto!
Il sensore ha due contatti, uno per il cruscotto, l'altro per il modulo diodi (che spegne il motore).
Cavo rotto o scollegato del primo contatto o sensore rotto.
- bassplayer
- 1500 rpm
Perfetto, grazie mille. Vi adoro
Qua mica friggiamo con l'acqua.......
- Aleevo
- Provincia: LECCO - LC
...ma con l'olio in airbox...Matte ha scritto:Qua mica friggiamo con l'acqua.......![]()
Tutto un'altra frittura
- JayZ
Aleevo ha scritto:...ma con l'olio in airbox...Matte ha scritto:Qua mica friggiamo con l'acqua.......![]()
Tutto un'altra frittura....
Ne si piscia da i ginocchi...
Olio di quello bòno, tra l'altro......Aleevo ha scritto:...ma con l'olio in airbox...Matte ha scritto:Qua mica friggiamo con l'acqua.......![]()
Ennò, eh......JayZ ha scritto:Aleevo ha scritto:...ma con l'olio in airbox...Matte ha scritto:Qua mica friggiamo con l'acqua.......![]()
Ne si piscia da i ginocchi...![]()
