Cambio Blipper IRC Tuono 660
Re: Cambio Blipper IRC Tuono 660
Il comcessionario è Chimoto, comunque era ordinato da maggio (assieme alla moto, come hai fatto tu), non ne ha in casa e non credo possa garantire tempistiche data la situazione.
L'utente Matrix81 lo monta da mesi su Tuono avendolo ordinato come ricambio RS, contattalo se vuoi info.
Luca_I
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Moto: my 21 - RSV4 1100 RR
Messaggio da Luca_I »
Sono passato in concessionario stamattina ed ha aperto un ticket per il cambio. mo vediamo...
Ho collaborato allo sviluppo del sensore IRC, mi permetto di chiarire qualche concetto:
- è solo un sensore, la logica del cambio up & down rimane esattamente quella Aprilia.
- è una cella di carico, quindi la cambiata è più secca non avendo la corsa a vuoto del sensore originale a switch (che lavora con delle molle di contrasto, per caricare le molle serve corsa)
- l'unica cosa regolabile sono i carichi di attivazione (separati) per la cambiata UP e quella DOWN invece I carichi del sensore originale sono fissi (determinati dal setup di fabbrica delle molle di contrasto).
Questa "regolabilità" è utile soprattutto in caso di impiego di pedane aftermarket, il sensore originale è calibrato (piuttosto duro) sulle pedane originali.
- altra caratteristica interessante del sensore IRC è che è invertibile elettronicamente per lavorare a prima in giù o prima in su. Il sensore originale non può farlo. È una caratteristica utile su RS perchè le mappe cambio rovesciato sono optional a pagamento, inutile su Tuono perchè le mappe tuono sono invece tutte a riconoscimento cambio (su RS invece solo le mappe race)
- last: per montarlo su Tuono serve comunque necessariamente l'attivazione della funzione cambio in centralina, che va fatta in concessionario.
Video in funzionamento:
Luca_I
Regione: Sardegna
mille grazie !!! :allah:
E a garanzia come si sta messi?
Matrix81
Messaggio da Matrix81 »
come dice Pave io l'ho montato acquistandolo come accessorio per rs 660 ad aprile...
se hai bisogno di info fammi sapere che ti do un paio di dritte
Luca_I
Regione: Sardegna
Matrix81 ha scritto:come dice Pave io l'ho montato acquistandolo come accessorio per rs 660 ad aprile...
Qualunque suggerimento atto ad accelerare sta cosa è ben accetto :allah:
