altezza pacco frizione rsv4 1000 rf
fabriziorsv41000rf
Salve a tutti ,
ho cercato nel forum ma non ho trovato info a riguardo
la mia moto ha circa 10000 km e la frizione sembra finita..ho tirato tutto il registro e ora va un po meglio
ho smontato il tutto controllando eventuali rotture o cose strane visto che il difetto si e' presentato molto repentinamente
dopo un 3 gg in trentino per dire...
il mio pacco firzione dischi frizione + dischi condotti e' di 48.2 il manuale dice che il minimo e' 47,6...
tutto sembra ok,
qualcuno di voi sa quanto misura un pacco frizione nuovo? per capire cosa stia succedendo..
e nel caso mi sapete dire lo spessore per disco sia dei condotti che dei dischi firizione ?
grazie a chi avra' la cortesia
un saluto
tutto sembra ok,
un saluto
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Re: altezza pacco frizione rsv4 1000 rf
10k km e la frizione è cotta?
Ma cosa fa, slitta?
fabriziorsv41000rf
Ciao ,
a dire il vero non slitta ma la corsa della leva e' stranissima , come se si fosse consumata tutta la frizione recupero un po col registro tirato ai massimi ma la leva stacca vicinissimo al manubrio
ho smontato tutto e sostituito il cavo pensando fosse quello sfilacciato o rotto internamente ma no
sto cercando di capire quanto spesso sia il pacco firizione con i dischi condotti da nuovo , in modo da confrontrarlo col mio che 'e 48,1 mm
diciamo che la uso quasi esclusivamente in pista e questa tre gg in trentino l ho maltrattata ma cmq mi sembra un precoce consumo
grazie per la risposta
Apri la frizione e controlla se cestello e Mozzetto sono ok e non abbiano sviluppato giochi, e che non si stia svitato il dandone che regge tutto sul primario del cambio
fabriziorsv41000rf
Ciao Gabro ,
sembra tutto ben serrato e ok
sto pensando di prendere una frizione newfren o simili
quella originale mi costa uno sproposito
con i dischi condotti.
Il mio problema era sapere lo spessore originale del pacco o dei singoli dischi condotti per fare una comparazione centesimale,
cosi mi regolavo, ma sembra molto difficile reperire tale info
F
F
Se il manuale dice 47 e tu sei a 48 allora sei ok... il problema sarà altrove, rimedia un manuale officina e controlla tutto!.
fabriziorsv41000rf
Ho quello della mia preciso ma non c'e' indicato nulla
sulla vecchia versione hanno stesso spessore? magari a trovarlo allora !!
se hai questa info ti prego scrivimela che sto cercando di capire se il mio insieme condotti + sugheri siano corretti
grazie mille
grazie mille
fabriziorsv41000rf
ciao aspe' ho scritto male
mi dice come limite usura 47,6 io credo di stare su 48,1 , 5 decimi misa' che sto alla frutta
I valori della tua moto non li so, ma se il limite è xx e tu sei sopra, che sia 0,1 o 1 mm vuol dire che comunque sei nel range in cui il funzionamento dovrebbe essere "corretto".. Ti dirò di più, spesso e volentieri i service limit dei manuali sono pure esagerati.... Prova a contattare la newfren e chiedere quanti mm risulta il loro pacco frizioni...
Per il manuale officina, va cercato sul web!... Magari chiedi a qualcuno qui del forum che ha la tua stessa moto, se lo ha e te lo può inviare
fabriziorsv41000rf
Grazie a tutti voi
ho trovato il problema reale nell'allentamento del dado reggi cestello non era stato ribattuto, ed era anche privo di loctite
grazie ancora a tutti
quel dado va chiuso con loctite 243 a 150 Nm
me l hanno appena chiarito.
F
F
ho vinto qualcheccosa?!?!Gabro ha scritto:che non si stia svitato il dandone che regge tutto sul primario del cambio
Pelosissimavirusfalco ha scritto:Una bambola pelosa
