Problema tuono old, forse statore, chiedo conferma
scorpioneprimo
- Regione: Puglia
- Provincia: BARI - BA
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
ciao a tutti avrei bisogno di un aiuto consiglio per la mia tuono old con 64000 km.
Inizio col dire che quest anno dopo aver fatto il tagliando ho controllato la tensione a batteria a moto accesa e spenta, qui la sorpresa, in moto il voltmetro misura a 12,7 12,8 nn di più, all aumentare dei giri la situazione peggiora a anche a 12,6.
Così penso che il regolatore sta per partire, escludendo lo statore sapendo che su questo modello nn da di solito problemi così decido di temporeggiare fino a quando il meccanico fosse stato libero per stestare bene l impianto di ricarica.
Probabilmente così nn è stato perché a 200km da casa la moto inizia a scoppiettare come quando nn arriva bene corrente alle candele, fino a spegnersi e nn ripartire più.
in concomitanza la spia della riserva nonostante il pieno nn si spegneva.
ora sto pensando di sostituire da me lo statore e il regolatore di tensione, nn avendo trovato nessuna info sul manuale riguardo la sostituzione, c è qualche precauzione da prendere, il lavoro sembra abbastanza facile da fare, tagliandi e manutenzione di base la faccio sempre da me.
Inoltre pensate che dai problemi che mi ha dato sia da escludere qualche altro danno? Da quello che mi è successo è sicuro sia lo statore andato?
Grazie mille a chi mi aiuterà
Re: Problema tuono old, forse statore, chiedo conferma
Le probabilita' che sia lo statore sono infime, quelle che sia il regolatore basse.
La modifica per la ricarica della batteria e' fatta? Dalla misura delle tensioni non sembra e la batteria non ricarica decentemente.
I sintomi sono da batteria fritta.
Per prima cosa verifica/cambia la batteria, se il problema continua si passa al regolatore.
Leggi qua.
viewtopic.php?f=163&t=3993
Leggi qua.
scorpioneprimo
- Regione: Puglia
Ciao grazie mille, modifica batteria l ho fatta l anno scorso, la batteria è nuovissima, su da 500km yuasa 14hbs presa da aprilaspecialparts, candele cambiate dallo stesso kmetraggio, grazie ancora
Allora ti tocca fare la misura delle tensioni in uscita dal trifase dello statore (cavi gialli) dove devi trovare almeno 60v a 4000 giri su ogni combinazione e della continuita' sempre delle tre fasi.
Il regolatore si verifica cosi':
Ultima modifica di virusfalco il mercoledì 29 settembre 2021, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Se fosse lo statore saresti il primo con la old che leggo averlo fritto...
Sarei propenso anche io ad escludere lo statore...
Per sicurezza, esiste un test da fare con il multimetro, abbastanza semplice, fallo, se lo statore spara i volt da manuale è ok.
Il regolatore, ci può stare....
Invece mi chiedo, ed è il mio principale sospetto.... Il lavoro della modifica di ricarica, è stato fatto bene?
PS... Il connettore marrone, lo hai tolto?.. nella mia mi "mangiava" corrente...
scorpioneprimo
- Regione: Puglia
eh lo so che sulle old è difficile che succeda, allora nel pom provo a verificare il voltaggio sullo statore, il lavoro della ricarica quando l ho fatto l ho ricontrollato 3 volte, poi nn è così complicato da sbagliare. il problema è che suppongo che nn si accenda proprio se lo statore fosse cotto dovrebbe andare in moto? ,lo statore lo testo sotto carico? cioè senza scollegarlo dall impianto di ricarica vero?
scorpioneprimo
- Regione: Puglia
connettore marrone e bianco eliminati, al posto di quello marrone ho saldato i fili al posto di quello bianco ho messo dei morsetti da elettricista
scorpioneprimo
- Regione: Puglia
inoltre se fosse solo il regolatore fritto, darebbe valori più altri di 14 volt alla batteria o c è il caso che faccia passare meno corrente, in questo caso nn fungerebbe lo statore da dissipatore con conseguente frittura dello stesso?
La moto si accende anche con lo statore scollegato, che e' quello che devi fare per la misura della tensione sui tre cavi gialli ... se non parte o non sta in moto il problema e' altrove, dalla batteria in avanti.scorpioneprimo ha scritto:eh lo so che sulle old è difficile che succeda, allora nel pom provo a verificare il voltaggio sullo statore, il lavoro della ricarica quando l ho fatto l ho ricontrollato 3 volte, poi nn è così complicato da sbagliare. il problema è che suppongo che nn si accenda proprio se lo statore fosse cotto dovrebbe andare in moto? ,lo statore lo testo sotto carico? cioè senza scollegarlo dall impianto di ricarica vero?
Per testarlo lo devi infatti scollegare, misura di tensione a motore acceso, 4000 giri, misura di continuata' a tutto spento altrimenti friggi il multimetro.
Il regolatore fritto puo' fare qualunque cosa, da tensione zero a picchi incontrollati oltre i 15v.scorpioneprimo ha scritto:inoltre se fosse solo il regolatore fritto, darebbe valori più altri di 14 volt alla batteria o c è il caso che faccia passare meno corrente, in questo caso nn fungerebbe lo statore da dissipatore con conseguente frittura dello stesso?
scorpioneprimo
- Regione: Puglia
ok grazie mille virus falco, entro domani mattina faccio questa prova e aggiorno. potrei provare anche un altra batteria nn nuova ma in discreto stato
Fallo come prima cosa ... e' la prova piu' semplice, se e' la batteria a dare problemi con un'altra lo vedi subito.scorpioneprimo ha scritto:ok grazie mille virus falco, entro domani mattina faccio questa prova e aggiorno. potrei provare anche un altra batteria nn nuova ma in discreto stato
Pensandoci un po'sopra... Secondo me è la batteria giù, se provi a ricaricarla con un caricabatterie vedrai la moto parte subito... a meno che non hai trovato una batteria fallata/rotta (capita) in questi casi vedrai potrebbe essere stata lei...
Non fosse questo il caso va capito perché carica così poco nonostante la modifica e l'eliminazione del connettore...
- DiegoRSV
- FuoriGiri
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Io ho eliminato il connettore marrone e quello bianco e il voltaggio accendendo la moto sta sui 12.5 e se salgo coi giri qualcosa in meno...batteria cambiata da poco...parte subito se la uso spesso e la moto va bene...a fine giretto la batteria non è più scarica, se la lascio ferma 3 giorni però già fatica a partire anche con queste temperature miti...o la batteria non va già più bene o anche la mia ha qualche magagna..modifica sulla ricarica ancora da effettuare però. In ogni caso credo che anche senza modifica dovrebbe dare valori maggiori. Le tensioni le leggo a display, che se non ricordo male segna qualcosa in meno rispetto alla misurazione fatta col tester.
I valori a display sono inaffidabilissimi ..ci va il tester per farsi un idea veritiera.
Per dirti..ho la modifica fatta...e a me a volte il display segna solo 13..e invece ai poli col tester ho 14,2
