Intagliate e slick
andiamoci andiamoci
Giak83
Moto: my 05 - RSV R 1000
Intagliate e slick
Messaggio da Giak83 »
Domanda a chi è più pratico della pista:ho un anteriore k1 rr intagliato e mi è capitata una buona offerta per il k2 slick....problemi a fare il mischione?
Re: Intagliate e slick
no, nessun problema
Giak83
Anche senza termocoperte?grazie cmq della risposta
la K2 è di legno, funziona bene solo con temperature sotto i 16 gradi. per cui falla scaldare bene almeno per un paio di giri. poi dopo una decina di giri surriscalderà ed inizierà a scivolare.
Giak83
Ok....grazie delle risposta Gabro....considera che avrò un passo da bradipo e farò 6 turni da 20 minuti nella giornata....avevo pensato addirittura di andare con il k3rr che ho sempre nuovo ma è 180/55...vorrei più appoggio in una pista come il Mugello.....
spawn22
Moto: my 17 - RSV4 RF
Messaggio da spawn22 »
Se posso darti 1 consiglio comprati le termo. Costano come 1 treno di gomme ma sono fondamentali. Ti danno 1 sicurezza pazzesca. Soprattutto d inverno puoi trovare anche delle buone offerte sull usato. Andare a girare senza e follia. A prescindere dal ritmo e dal livello con cui giri
le termocoperte è sempre meglio prenderle nuove, soprattutto e cerchi qualcosa di economico.
sono l'attrezzatura peggio trattata, e la piu delicata. ed entrare in pista credendo che la gomma sia calda invece è fredda perchè la termo ha fatto cilecca è ancora peggio che entrare in pista a gomme gelate.
Giak83
So che sono importanti ma vado in pista pochissimo e sempre con gomme omologate strada...ovvio i primi giri si va tranquilli...
Giak83
Da chi ne sa di più vorrei sapere se un 180/55 al mugello può andar bene o no....
Pasdaran
Provincia: SIENA - SI
Messaggio da Pasdaran »
Beh non è tanto questione di Mugello, dipende dal passo che hai e dalla moto su cui la monti... un mio amico col Triumph 765 rs ci gira in 2.08 col 180/55 (Dunlop gpracer d212)
Giak83
Pasdaran ha scritto:Beh non è tanto questione di Mugello, dipende dal passo che hai e dalla moto su cui la monti... un mio amico col Triumph 765 rs ci gira in 2.08 col 180/55 (Dunlop gpracer d212)
Io le monto su rsv 2005... ho un k3 rr ma sarà già un miracolo se girerò sotto il 2.20
Pasdaran
Allora vai sereno col k3... anche perché montare una slick senza termo sarebbe sicuramente peggio
Giak83
Ma più che slick il dubbio era sulla misura che sul canale da 6 dei cerchi che ho si appiattisce un po rispetto a un canale da 5.5...pensavo di prendere un altro posteriore 190/55 o anche da 200 per usarlo in pista e rimettere il 180per la strada
Pasdaran
Ah se il cerchio è da 6" il 180 è sicuramente sottodimensionato... sinceramente non lo monterei neanche su strada.
Giak83
Calcola che fino al 2005 misure omologate erano il 180/55 190/50....il 180/55 era il primo equipaggiamento delle factory....
Torna a “Pistaaaaa...”
