Spingi frizione old che perde
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da 146 »
Ciao a tutti!
Mi sono accorto che la mia Aprilia RSV mille old del 2001, aveva delle gocciole sotto la pancia.
Smontate care e asciugato tutto, ho controllato da dove perde...si tratta dello spingi frizione, che gocciola tra lo spingi frizione e il primo distanziale, dove c'è il foro per lo scarico olio.... Qualcuno sa se è possibile cambiare un primo e come farlo o se merita cambiarlo direttamente?
Grazie mille per i consigli.
Re: Spingi frizione old che perde
Di che scarico olio parli?
La perdita probabilmente è dovuta al cedimento della guarnizione di tenuta del pistoncino all'Interno dell'attuatore.
Penso si riferisca al canalino di scolo olio appunto dell'attuatore.
Quando l'attuatore inizia a perdere...l'olio esce di lì...é fatto apposta
Già, molto probabile... ;-)
146
Messaggio da 146 »
padella ha scritto:Penso si riferisca al canalino di scolo olio appunto dell'attuatore.
Esatto! Proprio questo lo scarico olio che dicevo, dove posso trovare la guarnizione?facile sostituirla?
La trovi su aprilaspecialparts
Costa sui 25/30€
Lavoretto molto semplice.
Oppure con 100 euro prendi l'attuatore originale, ti sbatti di meno e vai sul sicuro, data l'età spesso è più il pistoncino ovalizzato o rigato a dare problemi.
Sulla baia c'é anche questo maggiorato a 30mm(invece di 28)a buon prezzo in ergal anodizzato ricavato dal pieno che riduce sensibilmente la durezza della leva...c'é nero oppure rosso.
https://www.ebay.it/itm/Attuatore-Frizi ... 637-2357-0
Controlla la vaschetta olio frizione, se è sceso o scende... è l' oring attuatore.... Potrebbe anche essere l' oring asta che perde olio di cambio...
Se fosse olio frizione, per tagliare la testa al toro... Consiglierei un maggiorato senza pensarci due volte... A me gli oring originali(Brembo) duravano massimo 2 anni(tra i 15.000 e i 20.000km)
146
Messaggio da 146 »
pole ha scritto:Controlla la vaschetta olio frizione, se è sceso o scende... è l' oring attuatore.... Potrebbe anche essere l' oring asta che perde olio di cambio...
Si...l'olio è sceso dal serbatoio olio frizione, penso di cambiare attuatore. Grazie mille
146
Messaggio da 146 »
Per sicurezza... Il pezzo detto O-ring Corteco, che fa gocciolare olio... È il numero 26 dell'esploso?
Si
Nel caso..occhio a rimontarlo nel verso giusto...
146
Messaggio da 146 »
Ok, con il diametro maggiore rivolto all'interno, verso la molla.
