Migliori gomme e altre dritte per RSV 1000 R Factory my04
Re: Migliori gomme e altre dritte per RSV 1000 R Factory my0
No, se risolvi come scritto nel topic dedicato
La faccio un po' più comprensibile...." No, sI risolvEMatte ha scritto:No, se risolvi come scritto nel topic dedicato
come..."
Ci sono un centinaio di pagine che spiegano come risolvere del tutto il problema.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
LucaCoach23 ha scritto: Quindi lato statore mi devo mettere l’animo in pace che ogni tot km rimarrò a piedi eh?
ognuno ha la sua "ricetta"
nel mio caso statore originale usato (non facile da trovare in buone condizioni) e sh775ba
funzionante da 6 anni e 30000 km circa
- LucaCoach23
Ok perfetto.
Si sto leggendo con calma tutte le mille mila pagine nel thread dedicato e devo dire che ognuno ha trovato una sua ricetta…
Ma la domanda è: se la porti in una officina autorizzata loro sanno fare con profitto queste modifiche o rischio si rifiutino?
O ancor peggio mi suggeriscano altro che non risolve?
Se io vado in officina autorizzata Aprilia e gli chiedo di fare come descritto ecc, posso contare su un buon risultato o meglio andare dal meccanico capace anche se non ufficiale?
Hai un meccanico di fiducia? Se si, vai da lui
- LucaCoach23
PerfettoMatte ha scritto:Hai un meccanico di fiducia? Se si, vai da lui
La ricetta è una: regolatore serie (775 o 847).
La sostituzione dell'intero generatore con quello aggiornato da 370w risolve ma costa una follia.
Il pisciaolio coadiuva il regolatore ma da solo non risolve e non è indispensabile.
Cambiare il regolatore non garantisce la vita dello statore se questo è stato già stressato precedentemente.
E' tutto qui!
E' tutto qui!
- LucaCoach23
Sei stato chiarissimo: quindi se metto generatore da 370w + regolatore 775 sono “in teoria” a posto, corretto? Costo immagino sui 400/450€virusfalco ha scritto:La ricetta è una: regolatore serie (775 o 847).
E' tutto qui!
No, o metti il regolatore o metti il generatore da 370w.
Il generatore costa a listino oltre 1000 euro, il regolatore 200 euro circa.
Il fatto che cambiare il regolatore non garantisce lo statore è nel caso in cui lo statore è già vecchio e semi danneggiato.
Se si ha uno statore nuovo o in buone condizioni, con il regolatore serie non si brucia più.
- LucaCoach23
Ok, sei stato chiarissimo: regolatore più eventuale statore nuovo allora.virusfalco ha scritto:No, o metti il regolatore o metti il generatore da 370w.
Grazie davvero e scusa le mille domande ma non essendo un esperto di meccanica preferisco chiedere una volta in più che una in meno…
- GAwasaki
- 3500 rpm
per Mane: come ti trovi con il 775, hai riscontrato qualche problema se ti è capitato di arrivare al limitatore?mane69 ha scritto:LucaCoach23 ha scritto: Quindi lato statore mi devo mettere l’animo in pace che ogni tot km rimarrò a piedi eh?
per Luca: io ho bruciato diversi statori perchè la moto l'ho comprata moltissimo tempo fa e all'inizio si è andato per esperimenti, secondo me chi "arriva adesso" ha la strada spianata verso il solo pensare a godersi questa ottima moto! :)
Io oltre a passare alle Bridgestone ho trovato grande beneficio sfilando le forcelle a a quattro tacche (Factory quindi Ohlins davanti e dietro) e smollando molto il precarico del mono, caricando di più sull'anteriore riesco a guidare meglio e con il minimo sforzo cosa che mi fa gustare appieno le doti ciclistiche dell'RSV.
- LucaCoach23
Grande, grazie delle ulteriori dritte! La userò un po’ così prima di iniziare a smanettare con le regolazioni degli AmmoGAwasaki ha scritto:per Mane: come ti trovi con il 775, hai riscontrato qualche problema se ti è capitato di arrivare al limitatore?mane69 ha scritto:LucaCoach23 ha scritto: Quindi lato statore mi devo mettere l’animo in pace che ogni tot km rimarrò a piedi eh?
- mane69
sulla mia tuono 06 nessun problema al limitatore , qualcuno sostiene che dalla 07 sia stato implementato un controllo che attiva il "famoso errore"GAwasaki ha scritto:
io non ho una 07 e posso parlare x la mia : a 77000 km è un gioiello di regolarità da 2000 a 11000 giri, tira come una bestia e errori non sa cosa siano
