Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
Il nonno dei regolatori serie, il CE605SB
ricordo che quando lo presi dagli states pagai una bella sassata
testone_RSV ha scritto:Il nonno dei regolatori serie, il CE605SB
:ok: vero... Ma quanto ci ha fatto bene...
Teo_80
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Teo_80 »
io presi la mia che montava proprio il CE, ma sul banco dava un errore vicino al fuorigiri ... l'anno scorso, prima della seconda bancata, ho messo l'847 ed il problema si è risolto !! ma a parte l'esagerazione controllata del banco prova, anche in pista è andato sempre bene e non mi ha mai dato problemi.
Giak83
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Giak83 »
Ok grazie delle risposte...
bortoxster
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da bortoxster »
Ciao ragazzi, a breve porto a casa una tuono 06. So già che è stato sostituito circa 10km fa lo statore originale con un Rick's, e che non sono stati fatti altri lavori (rotore 370W, regolatore, pisciaolio). Ho letto un po' di cose, e vorrei premunirmi per quando e se dovessi avere i soliti problemi.
Vorrei montare il regolatore SH847AA, comprando il kit da roadstercycle. Ho capito che consigliato il collegamento diretto alla batteria, con interposto restart da 30A. Mi confermate che è compreso nel kit?
Capisco anche che contestualmente al montaggio del regolatore, dovrei montare uno statore nuovo (magari un altro Rick's). Giusto?
Salvo problemi, potrei pianificare la cosa per l'anno prossimo, dopo averla usata quest'anno.
Grazie in anticipo delle conferme.
No, lo statore si cambia quando si brucia, non prima.
Giak83
Io in fase di cambio olio ho dato un occhio allo statore....ricks 4ml km ora sono in procinto di mettere anche il regolatore....i valori sulle fasi sono ok ma si è un po annerito
Con il regolatore originale shunt gli statori si surriscaldano tutti, è normale ... così cpme è normale che alla lunga si bruci.
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
Giak83 ha scritto:Io in fase di cambio olio ho dato un occhio allo statore....ricks 4ml km ora sono in procinto di mettere anche il regolatore....i valori sulle fasi sono ok ma si è un po annerito
senza regolatore e pisciaolio alla fine bruci.
col regolatore normale non vai da nessuna parte.
ciao
Giak83
Il regolatore devo metterlo ora....il pisciaolio già è presente ma in 4ml km lo statore è così....volevo capire se aggiungendo il regolatore questo statore lo posso lasciare visto che ha tutti i valori ancora apposto o mi conviene sostituirlo...
Comprati lo statore e tienitelo li, il tuo ormai è compromesso ma qualche migliaio di km probabilmente lo fai.
Appena vedo che inizia a perdere colpi, lo cambi
Giak83
Ok grazie era questo che volevo sapere
massirsv
Provincia: PISTOIA - PT
Messaggio da massirsv »
Io per la mia tuono ho preso pisciaolio e regolatore. ora montaggio, e devo far controllare lo statore.
Vediamo come va.... :pray:
Giak83
Scusate ma non trovo immagini sul posizionamento del ce 605 sb su rsv 2005...dove lo avete messo voi?
Giak83
Non trovo foto..si montava nella stessa posizione del sh 847?
