Pastiglie freno RS660
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Qualcuno ha provato a cambiare pastiglie freno anteriore su RS / Tuono ? Ho su le originali che per frenare frenano, ma hanno un attacco piuttosto morbido che fa comodo nella guida urbana ma che non gradisco molto nella guida allegra, preferirei un morso iniziale più aggressivo tipo quello che avevo sulla moto precedente con montate le ZCOO.
- quartapiena
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Pastiglie freno RS660
sono interessato all'argomento ma personalmente il "problemino" l'ho avuto più con il freno posteriore per il quale ho ordinato una coppia di brembo blu per sostituire le originali perchè in alcune condizione sembra di frenare un 682 millepiedi
- pave
Il posteriore non frena una cippa... ma per me potrebbe anche non esserci che sarebbe uguale ! So che è sbagliato, ma proprio non lo uso mai.
- quartapiena
nel traffico urbano torna utile principalmente nelle manovre strette. soltanto che "canta" veramente troppo. se pesti forte frena, il problema è quando moduli che inizia a vibrare tutto.
- Provincia: No Italia
- Moto:
All'anteriore ho messo le SBS mescola RS e non sono male, buon compromesso strada/pista/durata. Attacco rimane morbido come piace a me x uso stradale ma poi tirando frenano di più e con più costanza.
Al posteriore ho lasciato le originali perchè secondo me frena bene.
spalla
- Moto: my 21 - RSV4 1100 RR
Io ho sempre usato le SBS su tutte le moto e mi trovo sempre bene. Anche sulla Tuonina quando sarà il momento andrò di SBS credo in mescola H
Ammesso ci siano x RS/Tuono660, sconsiglio le Brembo Rosse perchè consumano i dischi in modo osceno
- Teo_80
- Provincia: ANCONA - AN
pave se porterai in pista anche la RS ti ci vuole roba che regga bene stress e calore, logicamente utilizzabile senza troppe menate anche in strada, niente di specialistico insomma ... a parte le DID che hai avuto e quindi conosci già, scendendo di prezzo non sono affatto male le TRW Lucas mescola SRT (ottimo attacco, buonissima modulabilità e zero impatto sui freni), oppure le nuove Brembo SR, che vorrei provare sul Suzuki quest'anno in pista (appena finite le ZCOO) e di cui mi hanno parlato parecchio bene (avevo avuto le vecchie SC sulla Tuono ma non mi avevano detto gran chè). Sempre buone le BSB, avevo provato le vecchie RS che andavano alla grande ma mi avevano un po' strapazzato i dischi, e mi hanno detto che la nuova mescola è ancora migliore ... come al solito, l'imbarazzo della scelta !!
Ho montato le RS sulla falco, sicuramente vanno meglio delle SC (che ho montato diverse volte) ma niente a che vedere con le ZCOO (che hanno preceduto le RS) che frenano molto di più in particolare a freddo.
- Teo_80
quoto in pieno !! ho provato veramente tante pastiglie e parlato praticamente con tutti i motociclisti che conosco dell'argomento ... ma alla fine le DID ZCOO sembrano veramente essere le migliori per un uso stradale diciamo dall'allegro in su (ma facendo il loro bravo lavoro anche da fredde e col bagnato) ed in pista a livello amatoriale (e magari anche qualcosina in più) !!
le uniche che in pista sono andate bene quanto le DID (sempre sinterizzate ceramiche strada/pista, non esclusivamente racing) sono le Bendix mescola MRR ... anche queste ragazzi frenano bene da fare schifo (sempre a livello amatoriale), ma rispetto alle prime pagano un pelo di sportività in più su strada con freddo e pioggia ... Comunque da provare !!
Nel post precedente ho scritto RS ma intendevo SR (Brembo), me ne sono accorto ora.
- Teo_80
le Brembo SR come ho scritto vorrei provarle, non certo perchè mi trovo male con le ZCOO ma perchè costano quasi la metà ... spero solo che non frenino e durino anche la metà !! le metterei sul Suzuki che uso in estate ed in pista ma non in inverno, quindi mi interessano solo le prestazioni a caldo, con freddo e pioggia il muletto resta di norma in garage.
pier.ciodo
- Provincia: PADOVA - PD
Anche le sbs su certi modelli di disco sono poco delicatespalla ha scritto:Io ho sempre usato le SBS su tutte le moto e mi trovo sempre bene. Anche sulla Tuonina quando sarà il momento andrò di SBS credo in mescola H
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
- Teo_80
in effetti io avevo provato le SBS mescola RS sulla FZ8 e mi avevano strapazzato non poco i dischi ... ora è uscita la nuova mescola RST (che dovrebbe aver sostituito le vecchie RS) e ne ho sentito parlare bene!!
SBS faceva le pastiglie alla Brembo e da qualche tempo è stata acquisita, non sarei sorpreso quindi se queste nuove RST non siano altro che le nuove Brembo SR o viceversa (c'è da vedere se è nato prima l'uovo o la gallina)
