A me della catena interessa relativamente, devo minimizzare lo sforzo per tenere la moto pulita e con gli spray è un disastro.
f@bio ha scritto:Siamo catenonanisti :siga:
Però su 12000km annui su grossa cilindrata una corretta manutenzione può fare la differenza se cambiare tutto ogni 18 mesi o ogni 3 anni
32k km, catena regina originale, solo grasso bianco
Buttato via ogni cosa
Intendi quello in pasta? Come lo dai?
È tutta questione di provare con olio,pennello e straccio ...dopo che per una vita si è usato lo spray.
Quando uno prova e ci prende la mano e vede i risultati e l'impegno minimo ....poi difficile che torni ai grassi spray.
padella ha scritto:È tutta questione di provare con olio,pennello e straccio ...dopo che per una vita si è usato lo spray.
Sto provando a uscire dal tunnel dei grasso spray, maestro, ma ancora non vedo la luce :mrgreen:
virusfalco ha scritto:A me della catena interessa relativamente, devo minimizzare lo sforzo per tenere la moto pulita e con gli spray è un disastro.
Con il DID dato in giusta quantità non sporchi quasi nulla.
Hai quello trasparente, che era diventato introvabile qualche anno fa?
Con quello bianco si sporca alla grande, con il trasparente... Si vede di meno [emoji16]
Col did anche col bianco non sporcavo nulla. Schizzi 0. In verità manco col motul, anche se con questo qualche schizzo sul cerchio lo trovo, discorso diverso per la morchia che si forma nella zona pignone.
ottimo risultato, io l'originale l'ho buttata a 25K perchè piena di ruggine.
Però è anche vero che non la pulisco quasi mai e la lubrifico solo 'ogni tanto'...x me la catena non dev'essere una rottura di palle, piuttosto la cambio e amen
Cavolo!!! Ma ti hanno venduto una catena già finita??? :ciglia: ... Se già quasi a fondo registro.
pole ha scritto:Immagine
Questa è la trasmissione cestinata
Pole come al solito non capisce una fava secca [emoji38]
Comunque è un allungamento notevole...
Ad occhio piú di un centimetro spostato indietro il perno forcellone.
L'angolo della foto inganna un po', è meno di quel che sembra
Ho dimenticato di misurare le catene a confronto
