Semimanubri sopra piastra
Giak83
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Giak83 »
Dopo qualche anno con il manubrione mi sta rivenendo voglia di semimanubri....ho letto un post di jim che aveva montato i semimanubri sopra piastra...non so se io con le showa ho modo di farlo....
Re: Semimanubri sopra piastra
Si può fare... Ma serve tirare parecchio in fuori la forcella dalla piastra, dopo sappi che avrai un assetto molto sportivo!.
Ci sono anche sottopiastra con possibilità di regolazioni eccezionali tipo gli ABM... prova a dargli uno sguardo...
https://www.xparts.net/semimanubri-alti ... ariabili-2
Giak83
Ok grazie per le risposte....per le forcelle showa radiali li devo cercare da 51mm? Pensate bastino 30 mm di rialzo per arrivare a un altezza tipo rs 660 o ducati supersport?
Giak83 ha scritto:Ok grazie per le risposte....per le forcelle showa radiali li devo cercare da 51mm? Pensate bastino 30 mm di rialzo per arrivare a un altezza tipo rs 660 o ducati supersport?
Difficile darti una risposta, ci vorrebbe qualcuno che ha fatto questo upgrade...
Andrebbe anche confrontata la triangolazione sella/pedane/manubrio che potrebbe essere differente dalle moto da te citate... Perché se la 660 o Supersport hanno la sella più in alto/o basso, le pedane più indietro o più avanti, non è detto che variando la posizione del manubrio riesci ad ottenere la stessa posizione.
Se prendi un prodotto come quello che ti ha consigliato jay-z puoi andare per tentativi(nel limite del range che ti offrono)..
La showa non so da quanto sia, so solo che è più grande delle onlis, se vuoi domani le misuro!.
Giak83
Ok grazie 1000....io ho una new....credo che showa old e new siano diverse
Giobbe
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Giak83 ha scritto:Dopo qualche anno con il manubrione mi sta rivenendo voglia di semimanubri....ho letto un post di jim che aveva montato i semimanubri sopra piastra...non so se io con le showa ho modo di farlo....
I semimanubri sono sempre i semimanubri... ;-)
Per esperienza ti posso dire che avendo provato la Ducati, ho trovato praticamente quasi la stessa seduta/postura con cui mi trovo benissimo sulla Falco. Forse le gambe stanno un po' più rannicchiate, ma l'altezza dei semimanubri, e di conseguenza il carico di schiena e polsi, molto simile. Questo per dirti che potresti provare a trovare/montare dei semimanubri della Falco, se le misure te lo concedessero...
Giak83 ha scritto:Ok grazie 1000....io ho una new....credo che showa old e new siano diverse
Cambia il piedino, per il resto sono uguali...
8.rec
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da 8.rec »
mi sembra però che la sella della falco sia molto più bassa della rsv, quindi non credo avresti lo stesso effetto
SI SEDES NON IS
Giak83
Diciamo che quelli falco potrei montarli ma rialzato solo 20mm.....per la schiena mi cambierebbe poco....vorrei ottenere il semimanubrio sopra piastra e più aperti....più o meno l effetto che aveva provato jim...
Giak83
Ok....mi sembrava di aver letto che le showa new e old fossero diverse....le new mi pare fossero 51mm
Giak83
Infatti il feeling che avevo prima con i semimanubri con il manubrio non c'è.....in strada ancora ancora...ma in pista nn mi trovo proprio.....per questo vorrei provare una via di mezzo....
Giak83
Mi ricordavo bene...
Giobbe
Non trovo più la foto dove metteva a confronto le due triangolazioni di sedute. Le altezze delle selle, almeno su uso e manutenzione, sono identiche, 820 mm.
Su internetto ho trovato queste foto.
Giobbe
