Finitura forcellone e telaio RSV old
8.rec
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da 8.rec »
Ciao,
sto completando un "restauro" sulla mia rsv old. Il forcellone era molto segnato e macchiato, presumibilmente da acido della batteria dopo una scivolata. Ho proceduto a lucidarlo, con spazzole prima in feltro e poi stoffa, con davvero pochissimissimissima pasta lucidante.
Il risultato è ottimo, è tornato a specchio. A vedere i residui sulle spazzole non credo di essere arrivato a rimuovere centesimi di materiale. Ora però meriterebbe lo stesso trattamento anche il telaio, perchè sfigura a confronto :mrgreen:
la domanda è, in origine veniva fatto qualche trattamento superficiale all'alluminio per mantenerlo bello? l'alluminio tende comunque ad ossidarsi ed opacizzarsi nel tempo... non so se provare a lasciarlo così e vedere come va nel tempo o magari darci una mano di lucido trasparente... qualcuno lo ha già fatto?
SI SEDES NON IS
Re: Finitura forcellone e telaio RSV old
Guarda, prendi con le pinze quel che dirò... Non sono un chimico né un saldatore!..
A occhio,a guardare la mia old, non mi SEMBRA ci sia qualche trattamento, mi SEMBRA semplicemente lucidato. Su questo punto magari aspettiamo qualche ben informato!.
Il lucido trasparente personalmente lo eviterei, motivo? Non è facilissimo verniciare l ' alluminio(ovviamente parlo di bombolette spray) , non dico che è a livello della plastica ma è un po' rognoso,ci sarebbe l' aggrappante ma ovviamente poi l'alluminio non sarebbe più a vista!..
Mentre una verniciatura a polvere, trasparente non so se la fanno!(probabile di sì) ma devi smontare tutto.
SECONDO ME, per proteggere,meglio del suo ossido (allumina) .. Non c'è nulla di più semplice ed economico.
8.rec
è quello che credo anche io. l'importante era togliere quelle macchie bruttissime... a specchio è una figata, ma anche ossidato andrà benissimo
SI SEDES NON IS
acqua calda e bicarbonato
8.rec
padella ha scritto:acqua calda e bicarbonato
:ummm: tu dici?? proverò!!
SI SEDES NON IS
Prova,si sa mai......male che vada non succede niente e costa zero.
8.rec
ah non è una cosa certa allora :mrgreen:
se è per togliere lo "sporco" le macchie di cui parlo non si "puliscono", ho già provato diverse cose, è proprio come corroso...
SI SEDES NON IS
Le macchie è come se fossero una "anodizzazione".. Sono"sotto"l'ossido!... Le levi grattando/sabbiando o con dei decapanti per alluminio (dovrebbero essere sostanze acide).... Se ho capito bene quando ho "studiato" ...l'alluminio si ossida a contatto con l'ossigeno(aria e acqua) e forma uno strato superficiale di allumina, se la macchia è di tipo acida, potrebbe "sciogliere" l'ossido, che però si riforma subito a contatto con l'aria ma con delle impurità!...
Anni fa portai una pizza nel suo cartone sul serbatoio della moto, a far le curve mi uscì l'acquetta che si trova sulla pizza, mi ci è rimasto l'alone sul telaio per diversi anni( presumo fosse il pomodoro, che è acido)
8.rec
pole ha scritto:Anni fa portai una pizza nel suo cartone sul serbatoio della moto, a far le curve mi uscì l'acquetta che si trova sulla pizza, mi ci è rimasto l'alone sul telaio per diversi anni( presumo fosse il pomodoro, che è acido)
meno male che non facevi il fattorino delle consegne :ROTFL:
SI SEDES NON IS
Conosco un pizzaiolo che all'ultima consegna, il ragazzo era già andato via, chiudeva tutto,se prendeva lo scooter poi non aveva voglia di tornare in pizzeria a prendere la moto, e l' ha consegnata con il ninja! :ROTFL:
Pensandoci un po' oggi, io ho usato/provato i classici sidol e il brilla acciaio( quelli cremosi per i fornelli)... Danni non ne ho fatti, però non so se sugli aloni funzionano, ci pulisco anche il silenziatore in titanio!... Sennò è molto conosciuta una pasta che si chiama "iosso", ho letto di miracoli,ma non l'ho mai usata.
La pasta quella usata per pulire l acciaio, che ci ho levato l'alone giallo dallo scarico? Potrebbe andare? Green stuff pietra bianca e simili
8.rec
ho dato un occhio a questi prodotti, sembrano promettere bene. poi passo in ferramenta a vedere se ne hanno
SI SEDES NON IS
La iosso è molto difficile da trovare.... Potresti provare anche una semplice pasta lucidante/ togligraffi!.
8.rec
provato a vedere in ferramenta e niente, senza comperare cose online ho trovato da beps questa pasta... ecco il risultato!
in questa foto si vede il forcellone lucidato in un paio d'ore con le spazzole e il trapano... e l'angolo di telaio l'ho fatto in 5 minuti con straccio e pasta. molto soddisfatto!!
SI SEDES NON IS
Il Polish è una bomba, io ho lucidato a mano tutto lo scarico ed è venuto bene.
