Devid72 ha scritto:Ciao prendi la leva frizione aprilia special parts... e risolvi il problema...
Si può inclinare di più verso il basso? Non ricordo quale fosse il problema se tubi o carena.
Sto parlando di situazioni dove vai forte e ti trovi in mezzo al tornante in prima col motore sotto i 3.000 e nonostante mappa e valvola aperta il motore non c'è e l'unica è tenerlo tra 4 e i 5.000 sotto la frizione.f@bio ha scritto:virusfalco ha scritto:A me la frizione capita di usarla quando devo andare molto forte nei tornantini stretti (tipo colle della Lombarda per chi lo conosce), giusto per tenere il motore su e schizzare fuori prima ... Se vado un po' più tranquillo non mi serve neanche li.
Io preferisco più usare il freno dietro, ho l'impressione di avere più controllo.
Giusto per sfizio sarebbe interessante sapere come si esce meglio, forse col freno dietro l'effetto "fionda" è minore ma c'è pure meno tendenza a impennare.
virusfalco ha scritto:Sto parlando di situazioni dove vai forte e ti trovi in mezzo al tornante in prima col motore sotto i 3.000 e nonostante mappa e valvola aperta il motore non c'è e l'unica è tenerlo tra 4 e i 5.000 sotto la frizione.f@bio ha scritto:virusfalco ha scritto:A me la frizione capita di usarla quando devo andare molto forte nei tornantini stretti (tipo colle della Lombarda per chi lo conosce), giusto per tenere il motore su e schizzare fuori prima ... Se vado un po' più tranquillo non mi serve neanche li.
Il posteriore aiuta in ingresso, ma poi manca il motore non serve il freno.
Oro ha scritto:Potrei dire che su una naked con tutto standard l'inclinazione della frizione è una cosa che non serve, perché non è una supersportiva e la postura è diverasa, anche sulla Tuono che è probabilmente la naked che si avvicna di più ad una supersportiva come postura.
Però ognuno ha un fisico diverso e un modo di guida un pelo diverso...se scrivo un pippone sull'argomeno su leva e uso della frizione, poi sicuro che c'è chi mi ribatte punto per punto.
Visto che non sono un pilota, né posso vantare titoli di qualsiasi tipo... se uno si sente più a suo agio con la frizione inclinata e riesce ad inclinarla perché non farlo? Così sono contenti tutti.
Personalmente per me si risolve (sulla TUONO) con la leva un centimetro più vicina.
pvirusfalco ha scritto:Scusami ma questa non la ho capita.
Come fai col freno a tenere i giri più alti?
Di solito lo si usa a gas aperto per modulare la trazione (invece che farlo col gas che è meno sensibile) ma i giri rimangono sempre quelli relativi alla velocità e alla marcia inserita.
f@bio ha scritto:
Se vuoi fare il tornante a 30kmh, o peli la frizione trasferendo meno potenza alla ruota dietro e tieni più gas per tenere alti i giri o fai lo stesso frenando la ruota dietro. Se lasci la frizione o lasci il freno con quel gas e quei giri non terresti i 30kmh
Puoi inclinare senza problemi quanto vuoi ... stasera ti faccio una foto...f@bio ha scritto:Devid72 ha scritto:Ciao prendi la leva frizione aprilia special parts... e risolvi il problema...
