Gomme nuove, si ma quali?
Ale_Smr
Moto: my 22 - RS 125 E5
Messaggio da Ale_Smr »
Buon Pomeriggio a tutti!
Sono nuovo sia del forum sia delle due ruote ed a tal proposito avrei un grande dubbio: quali gomme?
Sulla mia Rs 125 ho le gomme con cui è uscita dal concessionario le Michelin Pilot Street, sull'asciutto sono buone ma.. appena c'è un velo di acqua ho sempre la sensazione di guidare su una lastra di ghiaccio..
Ora hanno quasi 4000Km, non sono usurate, ma non ho la piena fiducia in loro anche in seguito ad un high side che ho fatto alla velocità di appena 20-25km/h per via dello slittamento del posteriore in ingresso alla curva (a gas chiuso) proprio con asfalto leggermente umido.
Sicuramente la mia mancanza di esperienza è stato un fattore determinante ma vorrei essere più tranquillo dopo questa esperienza e riprendere più fiducia.
Il percorso che faccio per la maggiore è casa-lavoro, dentro Roma e con i Sanpietrini..
Che mi consigliate?
La moto da libretto ha 100/80-17 52s e 140/70-17 66s come dimensione delle gomme
Grazie a chi mi saprà consigliare :allah:
Giobbe
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Gomme nuove, si ma quali?
Messaggio da Giobbe »
Buon pomeriggio!
In primis bisognerebbe "scoprire" Marchio e modelli che fanno nelle tue misure...
Ho letto che Dunlop ha presentato un nuovo pneumatico sviluppato proprio per le 125/250, lo SPORTMAX Q-LITE.
Io purtroppo non ho avuto esperienze su gomme per 125...
La domanda è sciocca, usi le pressioni suggerite dalla casa? Perché, pur essendo un paragone che lascia il tempo che trova, io sulla rsv con le pilot power mi trovavo da Dio, anche sul bagnato :ok:
Ale_Smr
Intanto grazie ad entrambi per le risposte!
Verifico intanto se la pressione e corretta, credo lo sia perché la moto e appena uscita dall’officina dopo le necessarie riparazioni.. non so se quando ho avuto la caduta erano più basse ma, anche lì, non era da molto che era stata controllata..
Ad ogni modo quello che a me pare assai strano e che con la limitata potenza del 125, appena c’è un po’ di asfalto bagnato la ruota posteriore slitta che è una favola.. se dai un po’ di gas, appena sotto un quarto di manetta, senti proprio che slitta sui Sanpietrini ma anche sull asfalto per non parlare nemmeno di quando malauguratamente devi passare sopra una rotaia del tram.
Nello slittare “ondeggia” facendo un po’ di destra sinistra.. per cui appena ho la minima sensazione di un pezzo di strada con asfalto non ottimale inizio a dosare l acceleratore in modo certosino perché ho quasi il terrore che slitti
La ruota anteriore invece è sempre stata perfetta e non mi ha mai dato nessun problema.
Stando alle specifiche entrambe sono costituite con una mono mescola, forse il problema è che questa soluzione sul posteriore non è la cosa ideale?
Mentre per lo Sportmax Q-lite provo ad informarmi
metti le michelin road 5...pare che da umido e come trazione siano il top
azz....ho visto adesso che non fanno il 100/80 anteriore delle road 5. :-|
Bè poco male...visto che la pilot street anteriore va bene...si può tenerla e cambiare solo il posteriore col road 5 che in misura 140/70 c'è
Ale_Smr
padella ha scritto:azz....ho visto adesso che non fanno il 100/80 anteriore delle road 5. :-|
Si possono fare questi “misti” senza problemi?
RSVMAX
Moto: my 22 - RSV4 E5
Messaggio da RSVMAX »
Sul bagnato io mi trovo bene con metzller da anni.....se fanno le misure prova le M9RR ottime sia su asciutto che su bagnato.....e penso che ci fai anche un bel pò di km....
Certo..non ti dico di mettere insieme una pirelli con una dunlop...ma stessa marca,caratteristiche di carcasse simili...ci sta.
Comunque rotaie e sanpietrini bagnati (anche asciutti, in realtà) sono una delle cose più infide che ci siano, su strada :ok:
Ale_Smr
Buonasera,
Alla fine ho fatto un po’ di prove, la pressione era corretta come da libretto..
Ho parlato con un gommista e mi ha detto che Il problema di queste gomme su di una moto così leggera e che non entrano facilmente in temperatura per via della mescola che è molto dura.
Mi ha consigliato le Diablo Rosso 3 della Pirelli che hanno una mescolanza molto più morbida ed oggi le ho montate.
Premettendo che oggi piove a Roma, la sensazione è stata, nonostante la cera e la pioggia, di avere più stabilità e la moto ben piantata sulla strada.
Ora con molta calma mi faccio per bene il rodaggio delle gomme, a tal proposito avete suggerimenti particolari?
ti ha bagnato le rosso 3....ebbravo il gommista :angel:
Io ho provato vari tipi di gomme, trovandole per uso stradale tutte più o meno soddisfacenti. Poi tendo a preferire pirelli come marchio. Detto questo l'unica gomma che mi ha fatto veramente cagare a spruzzo, soprattutto da metà vita in poi, è stata la rosso3 :alcool:
:ROTFL:
Deduco tu non sia parente o cugino del gommista...
:ROTFL: :mrgreen:
Ale_Smr
Eh no non lo sono!
Comunque la prima impressione è molto buona vediamo appena finisco di rodarle
