Borse per Tuono Factory 2022 + tamponi
Re: Borse per Tuono Factory 2022 + tamponi
Il serbatoio è diverso, il tappo è uguale, viti incluse che si avvitano in bussole metalliche annegate nella plastica.
Intercity
Messaggio da Intercity »
virusfalco ha scritto:Il serbatoio è diverso, il tappo è uguale, viti incluse che si avvitano in bussole metalliche annegate nella plastica.
:ok:
Borsa da 20L espandibile a 25L.
La differenza che una flangia tanklock costa dai 14 ai 24€, mentre quella di Sw motech costa 60€, il triplo, e le borse anche se la qualità e diversa costano decisamente di più in media 30/40€ in più a pezzo. Se aggiungi che givi e azienda italiana e non cricca, io non ci penso proprio.
Intercity
Fastandfreddy ha scritto:Borsa da 20L espandibile a 25L.
sulla questione prezzi non posso che darti ragione, sarai invece d'accordo che sia davvero imbarazzante quando per montare una borsa serbatoio "plug&play" su di una moto italiana ci debba pensare un'azienda crucca....... :acciderba:
Fastandfreddy ha scritto:Se aggiungi che givi e azienda italiana e non cricca, io non ci penso proprio.
D'accordo sul tema del made in Italy, però per la mia 660 ho valutato per bene sia Givi che SW Motech e alla fine ho deciso per la seconda, le differenze in termini di qualità, di estetica, e di funzionalità sono veramente elevate.
La mia daypack ha viaggiato per 40.000km in 5 anni ed è in condizioni perfette .... Un amico ha buttato via l'analoga givi al secondo anno.
Certo, se la usi 3 giorni l'anno ci metti 10 anni a vedere le differenze, forse.
La mia a fatto 20000 km ed è ancora in fortissima.
Ci sta poi come la gente conserva le cose a casa, come le appoggia quando esce di casa.
Come le moto…alcuni le trattano a modo e mai un problema, mentre quello che va al bar a far vedere le fiamme dallo scarico poi si lamenta che la moto poi va male o beve olio o suda olio.
Per la qualità saranno si migliori…ma così imbarazzante non è la differenza.
Poi io ai crucchi se ho un alternativa di soldi non ne voglio dare. Già ho un Gs in casa e basta e avanza.
Esempio banale... confrontate la flangia tappo serbatoio di Givi con quella di SW... la seconda quando non hai ma borsa quasi non la noti, la prima pare il piattino della tazza del latte della nonna...
Altra "piccolezza": le borse sw-motech arrivano con la flangia da montare in modo che possa essere posizionata correttamente affinchè la borsa non interferisca con il manubrio o con il pilota, nelle givi piccole (non conosco quelle dai 8-10 litri in su) è premontata al centro senza alternative e sulle aprilia che hanno il tappo abbastanza arretrato la borsa struscia sulla pancia ...
Ho una Daypack che uso su diverse moto da almeno 7/8 anni, ha fatto ben oltre 100mila km ed è solamente sbiadita dal sole, ma non ha un difetto. Ne ho comprata una nuova identica da mettere sulla Tuono 2023 solo perchè mi dava fastidio vedere borsa vecchia su moto nuova....
Quando la qualità è ottima il prezzo lo si dimentica...ce ne fossero di prodotti così. E comunque anche Givi fa ottimi prodotti eh, le 'schifezze' sono altre.
Certo Givi è assolutamente valida, saranno 30 anni che uso loro prodotti... ma sulla RS ho preso borsa da serbatoio e borse laterali di SW e la differenza si vede tutta.
Nelle borse givi la piastra di attacco e posizionabile avanti e in dietro a seconda della preferenza, ovviamente loro la montano in posizione intermedia come standard.
GerryMcCoy
Messaggio da GerryMcCoy »
La SW realizza l’anello del tappo serbatoio tutto ricavato dal pieno preforato e filettato per il suo attacco, (evo) certo costa parecchio, però devo dire che ho usato questo attacco per 10 anni su 3 moto diverse senza mai problema adesso sulla Tuono bisogna cambiare l’attacco poiché l’anello serbatoio non è predisposto. Costa 60 euro.
U_Furzotu
Regione: Sicilia
Provincia: MEDIO CAMPIDANO - VS
Messaggio da U_Furzotu »
Fastandfreddy ha scritto:Se trovi un tappo serbatoio usato, puoi mettere la piastra tanklook di givi per la mito capiva.
Io avendo un tappo in più (ma se ne trovano usati su internet a prezzi buoni), ho smontato il tappo serbatoio preso sai viti più lunghe delle originali a testa tonda con la brugola al centro e montandole in senso opposto alle originali. All’interno metti dei dadi esagonali da 8 o 6 non ricordo bene ora, che entrano perfettamente dove prima ci stavano la testa delle brughole.
Facendo così e adattando un po’ anche la flangia di una mito, mi son fatto al’attacco per la givi.
Da 4 anni giro con una borsa da serbatoio da 20/25L.
Caricata al massimo più di una volta e mai successo nulla e la borsa e super ferma.
Qui un esempio delle borse universali non pienissime di givi con i telai RTP come diceva Virusfalco.
Ciao questi telaietto sono specifici per la tuono o sono adattati? Come sono montati?
Specifici per tuono v4 e rsv4, tutte le annate.
