Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le ventole
Re: Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le vento
Per una new?... Ho quello della old, ma mi sa che per l'impianto elettrico ci saranno delle differenze
BoBRSV2929
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
pole ha scritto:Per una new?... Ho quello della old, ma mi sa che per l'impianto elettrico ci saranno delle differenze
si per una new
Il regolatore è dello stesso tipo, ma col generatore da 500W se lasci quello standard cuoci lo statore.pole ha scritto:Per una new?... Ho quello della old, ma mi sa che per l'impianto elettrico ci saranno delle differenze
BoBRSV2929
Aggiornamento.
Regolatore arrivato e ora le tensioni sono corrette, yeah!
Intanto che c'ero ho alzato il minimo da quella vite, cambiato i manicotti gruppo farfallato/cilindri, cambiato candele, olio e filtro olio e pulizia pinze/pistoncini mettendo anche il grasso di rame... sfregamento pastiglie sparito.
Il cambio è migliorato nell' inserimento delle marce, gli anabbaglianti non sfarfallano più e quando intervengono le ventole la tensione scende di poco.
Mi manca di far la prova su strada in marcia al minimo, quando intervengono le vengole se la moto si spegne ancora.
Grazie Virusfalco
Grazie Virusfalco
BoBRSV2929 ha scritto:pulizia pinze/pistoncini mettendo anche il grasso di rame... sfregamento pastiglie sparito.
Spero che il grasso di rame non lo abbia messo dalla parte sbagliata delle pastiglie ... [emoji51]
Battute a parte, bene ora falla camminare e goditela.
Bene bene .. Un'altra new che ha evitato lo sfasciacarrozze..
Anche se !!!
Anche se !!!
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
BoBRSV2929 ha scritto:Aggiornamento.
Grazie Virusfalco
serigrafia e simbolo diodo presente?
BoBRSV2929
pole ha scritto:Bene bene .. Un'altra new che ha evitato lo sfasciacarrozze..
Anche se !!!![]()
Piuttosto che lo sfasciacarrozze la mettevo in camera
Anche se...ma anche no, l'ho appena presa e me la devo godere
BoBRSV2929
mane69 ha scritto:BoBRSV2929 ha scritto:Aggiornamento.
Grazie Virusfalco
Yes, entrambi presenti e cambia anche l'involucro esterno da quello che avevo prima
Però mi sà che ho fatto na cazzata
Ho collegato l'adattatore per far la presa diagnostica per il pc e cillegando il + e il -, è uscito del fumo dal fianchetto sx del codone.
La moto però funziona perfettamente.
Ho visto che li c'è uno quadrotto nero collegato a dei fili con scritto L5A .
Non ho lo schema elettrico per capire meglio.
Bah
BoBRSV2929
virusfalco ha scritto:BoBRSV2929 ha scritto:pulizia pinze/pistoncini mettendo anche il grasso di rame... sfregamento pastiglie sparito.
Beh il grasso di rame và messo su tutto il disco e sulla parte non verniciata ruvida delle pastiglie cosi il rame aumenta l'attrito![]()
In settimana gomme nuove e via
Anche se con le gomme vecchie e per far le prove ero già in giro![]()
