Borse per Tuono Factory 2022 + tamponi
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: Borse per Tuono Factory 2022 + tamponi
Messaggio da Dende67 »
Intercity ha scritto:
Intercity ha scritto:Quindi ho scelto di prendere la PRO SPORT (dichiarati 12>17 lt......secondo me i tedeschi utilizzano una loro unità di misura......lasciamo stare :roll: .) la cui base dove si fissa la piastra mi dava l'idea di adattarsi meglio alla conformazione del nostro serbatoio......e infatti non tocca da nessuna parte, dimensioni esterne decisamente contenute grazie ad una forma priva di spigoli, nessuna interferenza con manubrio o con la pancia del pilota se montata "a sbalzo" , quindi con la piastra/slitta fissata quasi completamente verso il pilota.
Dende67 ha scritto: Puoi caricare la foto della borsa montata?
mi giravano talmente vorticosamente che non ne ho fatte
Intercity ha scritto:Per rispondere quindi alla domanda "come mai la PRO SPORT non si abbina alla Tuono nel loro configuratore ? ", forse è questo il motivo ? Eppure con la Factory 2020 l'abbinamento c'è..........probabilmente l'avranno testata sul modello precedente ........resto curioso di sentire le vostre esperienze in proposito.
Dende67 ha scritto:Ad esser precisi la sport non c'è nel configuratore Tuono ma in quello RSV sì con tutto il resta della gamma borse, da lì era nata la mia perplessità.
sul configuratore, indicando la tuono factory V4 1100 del 2020, vengono fuori la Trial, la Sport, la Engage, la Yukon, la Daypack e la Micro
Mi riferivo alla my'21 avendo quella
Dende67
Aggiorno,
Come per magia il configuratore sw mostra ora la gamma completa anche per Tuono dalla my'21 in poi, oppure sono il solito invornito digitale e non riuscivo. Ho letto le istruzioni di tutte le borse e dalla micro alla trial, insomma dalla 3 alla 20lt, hanno come portata max 3kg, bah. Alla fine ho preso la sport dovrebbe arrivare a fine settimana.
Intercity
Messaggio da Intercity »
Bene, quando l'avrai montata fammi sapere se anche la tua ha gioco laterale /su e giù
Dende67
Borsa arrivata anello montato in un'oretta scarsa. Tutto questo gioco non mi sembra ci sia. Sembra più la borsa essendo morbida a muoversi ma è ben salda sull'anello. Se l'afferri per bene niente. L'ho montata tutta in avanti quindi sbalza ma non disturba la guida, l'ho provata però solo vuota e da fermo.
Non è infatti normale un gioco evidente, molto probabilmente il sistema di aggancio della borsa ha un problema, l'anello è improbabile che abbia dimensioni non corrette.
Intercity
Come ho detto non ho modo di caricare il relativo video o quelli che sw-motech mi ha mandato.
Così è come ho posizionato l'aggancio della borsa. Se prendo la borsa montata nella parte inferiore lato pilota e la muovo a destra e sinistra, dalla parte opposta lato manubrio si muove parecchio. Si muove anche un po' su e giù.
Dende67
Ho provato solo avanti e indietro come avevi chiesto in precedenza, ovviamente montata così (uguale la mia), fatto centro la piastra, provando a ruotare destra/sinistra è logico che più è lunga la leva (lunghezza borsa) e più ampio sarà lo spostamento. Proverò anche quello
Intercity ha scritto:Come ho detto non ho modo di caricare il relativo video o quelli che sw-motech mi ha mandato.
Il video lo carichi su youtube e poi metti il link.
Intercity
Non ho un canale dove caricarlo.....se qualcuno lo vuole su WhatsApp mi scriva in privato
Dende67
Aggiornamento dopo un weekend di uso intenso attacca e stacca, in effetti un pò si muove ma, ripeto, per me è fisiologico non sono due pezzi bloccati ma accoppiati. Beccheggia davanti ma perché, essendo fissato l'anello tutto indietro, è tutta a sbalzo. Penso la sposterò più indietro tanto tra borsa e pancia spazio ce n'è
Intercity
Anche io ho avuto modo di provarla e durante la guida il gioco laterale alla fin fine non sembra esserci, cosa che da fermo invece è piuttosto evidente.
Anche la mia "beccheggia" come dici tu......guidando si vede come una vibrazione lato manubrio.....
Ovviamente non ci ho caricato più di tre kg come da indicazioni.
Non penso di spostarla indietro perché non vorrei rischiare di appoggiarmici in qualche situazione atipica, rimane pur sempre attaccata sul serbatoio con 4 viti annegate nella plastica.
dEUS
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da dEUS »
Una borsa del genere dite ci ci va tra le maniglie della tuono gt?
https://www.motea.com/it/borsa-da-sella ... -a460594-0
Tuono V4 e5 2022
dEUS ha scritto: ↑giovedì 10 luglio 2025, 18:30 Una borsa del genere dite ci ci va tra le maniglie della tuono gt?
Ne ho vista una simile. Non so che litraggio abbia questa. Ma quella simile che vidi io era veramente enorme . Quanti mesi pensi di stare via in moto? :ROTFL:
Io in 6 giorni di dolomiti non ho riempito la sw motech pro cargo bag che ho ( trovi pure una discussione su questa borsa)
dEUS
Messaggio da dEUS »
:mrgreen:
70 litri, in effetti potrebbe essere abbondante per una settimana fuori considerando l abbigliamento estivo, però rimane cmq meno ingombrante di 2 borse laterali...
Mi hai detto pensare però che ho una vecchia givi da serbatoio da qualche parte che potrei mettere sulla sella posteriore, dovrei trovarla però che credo sia meno di 30 litri ed andrei da troppo a troppo poco.
Tuono V4 e5 2022
