troppo gioco tra collettore e silenziatore
- ugduibill
- Provincia: PORDENONE - PN
ciao a tutti,
ho notato che i finali Leovince della mia tuono new si muovono troppo, tra collettori e silenziatore c'è un po troppo gioco e, oltre a perdere fumi, con le vibrazioni il silenziatore si gira su se stesso e si avvicina a tal punto al forcellone che quando porto un passeggero riesce a toccarlo, graffiandolo ( bestemmie )
serrando bene la vite sulle pedane la cosa non migliora, avete qualche consiglio per rendere meno lasca la giunzione? si parla comunque di decimi di millimetro
Re: troppo gioco tra collettore e silenziatore
Metto in V60
- ugduibill
l'avevo messo qui perché è un problema non strettamente legato al V60, può capitare su qualsiasi moto [emoji4] ok comunque
Inviato dal mio V2050 utilizzando Tapatalk
Si, in teoria si, ma visto che è un V60 e siamo in un forum Aprilia tanto vale metterlo nella sua sezione, è piu facile che ti risponda qualcuno
. Comunque, tornando al quesito, devi posizionare tutto come si deve, poi serrare tutto bene, silenziatori, collettori, supporti sulle pedane, ecc. A quel punto non dovrebbero andare in giro.
- ugduibill
ok no problema!
per quanto riguarda il problema, non c'è praticamente niente da serrare se non le viti di scarico sul motore ed il supporto sulla pedana passeggero, tutto il resto è tenuto in posizione da molle e da incastri che permettono un po' di gioco, probabilmente il precedente proprietario degli scarichi deve aver carteggiato leggermente i collettori o l'interno del finale per poterlo togliere e mettere più facilmente.
Esiste una pasta apposita da mettere tra collettori e terminali che poi dovrebbe tenerli più "fermi" nell'uso, oltre a facilitare lo smontaggio, mi sa che è l'unica alternativa a basso costo e reversibile (oltre semmai ad una fascetta inox esterna che serri il terminale sul collettore, ma rimane a vista).
- ugduibill
ne avevo parlato con un amico meccanico, mi dice che quella pasta va bene per sigillare ma non è strutturale, con uno scarico che si muove si sbriciolerebbe facilmente a quel che mi dice, inoltre comunque il gioco è davvero minimo, sufficiente a far girare su se stesso lo scarico ma non credo ci starebbe molta pasta all'interno [emoji3525] inoltre non ci sarebbe spazio per mettere una fascetta... stavo pensando di fare una piccola bugna nella parte inferiore del terminale dove entra nel collettore e fare un punto di saldatura (o mettere una vite testa tonda) sul collettore in corrispondenza di questa bugna in modo che si crei una sorta di incastro tra i due pezzi... ma è un lavoraccio e la possibilità che venga male è concreta
vediamo se ci sono altre idee [emoji4]
- ugduibill
dici davvero? sperimentato o vai così a sensazione? [emoji54]padella ha scritto:polvere di terra...
non scherzo...si inchioda
Allora.. Anche la ruggine potrebbe andare bene!!!padella ha scritto:polvere di terra...
Io proverei con il mastice refrattario... Poi alla brutta, se non trovassi soluzioni..moletta,due taglietti al tubo del silenziatore e fascetta...oppure un punto di saldatura
,drastico ma almeno efficace
si si sperimentato...metodo agricolougduibill ha scritto:dici davvero? sperimentato o vai così a sensazione? [emoji54]padella ha scritto:polvere di terra...
avevo messo del grasso al rame..e il terminale continuava a muoversi e ruotare..
in Garage ho il pavimento di cemento che fa un sacco di polvere...ho impastato bene di polvere l'imbocco e non s'é mosso piu.
sai...come quando minacci qualcuno e gli dici "t'inkulo a secco con la sabbia"
- ugduibill
maa viste le tolleranze minime... un po di frenafiletti alte temperature?
Ad essere precisi... Colla e sabbiapadella ha scritto:si si sperimentato...metodo agricolougduibill ha scritto:dici davvero? sperimentato o vai così a sensazione? [emoji54]padella ha scritto:polvere di terra...
Inviato dal mio V2050 utilizzando Tapatalk![]()
sai...come quando minacci qualcuno e gli dici "t'inkulo a secco con la sabbia"![]()
Allora è meglio usare la carta per guarnizioni, viene un lavoro più pulito, la trovi da 0,1 mm in su. Ma quanto hai di gioco?ugduibill ha scritto:maa viste le tolleranze minime... un po di frenafiletti alte temperature?
