Buongiorno signori
Ho un motore quasi completo che mi avanza, me l'hanno dato con la moto e come tanti, ha inchiodato le bronzine!
Con la dovuta calma magari in inverno, mi piacerebbe aprirlo e revisionarlo, i monocilindrico cross già mi arrangio, é più complicato?? É fattibile farlo in casa??
Trucchi, accorgimenti , attrezzature ecc.. tutto bene accetto
Grazieeeee
Revisionare motore
Re: Revisionare motore
È fattibile farlo in casa? Ovviamente si, ti basta un banco da lavoro e un pò di attrezzi se possibile di buona qualità, oltre alla manualità (e al manuale motore). Un paio di estrattori ed utensili specifici.
Bronzine inchiodate in un motore old non è assolutamente comune, devi farlo girare senza olio, capita nei magnesium che sono più delicati proprio li.
- 8.rec
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 00 - RSV MILLE
per rifare completamente il motore servirebbero micrometri ed alesametri per misurare le tolleranze di bronzine, albero, bielle, pistoni e cilindri. Magari non sono strumenti che tutti hanno
SI SEDES NON IS
- Gmarcogh
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
1- manuale motore- esatto, qualcuno lo ha? Si trova in rete?
2- attrezzatura - ne ho abbastanza, magari non gli strumenti di misura appunto per cui mi affiderei ad una rettifica amica per controllo dei pistoni.. diciamo che io farei da me tutto l'assemblaggio.
3- stato motore- l'ho ritirato con cilindri e teste smontate che sembrano ok.da ricontrollare valvole e alberi a camme ovviamente. Pistoni sembrano ok e non lucidi sul mantello. Carter sono sani , quindi gioco forza ha inchiodato le bronzine, ma correggetemi se sbaglio. Dovuto a cosa , lo vedremo..
In rete si trovava come V990 engine, penso si trovi ancora
. Se sono inchiodate le bronzine, anche l'albero motore ed il basamento (i carter, insomma) hanno bisogno di una controllata. Idem, le pompe dell'olio.
Posso consigliare..in caso di cambio pistoni...i pistoni HC per il canam ds 450... Dovrebbero dare un po' di pepe al motore!..
- Gmarcogh
Ah beh, a motore in mano, teste flussate mi sembra il minimo
Poi vedremo i prezzi pistoni, bielle, cuscinetti ceramici ecc.. magari neanche servono.. sentirò il buon agostini
Ma già con scarico, eprom, teste , direi che basta come cavalleria
- Gmarcogh
Ragass domanda forse stupida:
I cilindri dei 990, sono tutti uguali tra tuono, RSV, falco, caponord? Forse dovrò Cambiarne uno..
P.s. mi sa che sono i cuscinetti bloccati nel banco...
Cilindri, pistoni, bielle, albero ... Tutto uguale tranne la distribuzione della caponord che è diversa e le post 2001 (rsv e tuono) che hanno le valvole più grosse.
