Io l'ho fatto...
I piattelli prendi i prox da 10mm, li commercializza "motocross marketing" o qualsiasi marca va bene purché da 10mm!!...KTM si vanno bene ma quelli delle moto da cross!..
Io per la verità, l'ho anche scritto in un post, la dove il gioco era troppo piccolo, il piattello l'ho carteggiato su un piano di marmo/ pietra( ma credo che nessuno lo consigli
E comunque se sono tutti in tolleranza, non ti servono.
Importantissimo direi vitale, un set completo serio di spessori a lamelle, siccome non li troverai con tutti gli spessori, dovresti prendere una serie che ti permetta di coprire ogni numero usando due lamelle insieme ( esempio, se nel kit non c'è lo 0.09 basta che ci sia lo 0.04 e lo 0.05)
Evita di prendere quelli che hanno la punta stretta e lunga, prendi quello fatti a u, per dire tra coda di vipera e di biscia,meglio a coda di vipera(
è un esempio un po' del c@@@o)
Poi ti servirà un calibro digitale o un micrometro,i piattelli hanno scritto il loro spessore, ma se sono consumati serve sapere quanto hanno perso! Alcuni potrebbero avere il numero consumato e non leggibile,in ogni caso poco importa,meglio misurarli tutti per fare bene i calcoli.
Ci vorrà anche una dinamometrica 5/25
Del lubrificante o grasso di montaggio, da mettere sulle sedi delle camme al rimontaggio !!
Un tavolo o qualcosa da mettere a fianco della moto per appoggiare il corpo farfallato
Una chiave esagonale da 14 ( o forse 12) per girare l' albero motore dal lato alternatore
Un bullone lungo per bloccare l' albero motore( io non l'ho usato, ho messo la moto in marcia)
Pennarello marcatore per prendere dei riferimenti
Fascette di plastica per bloccare gli ingranaggi delle camme alla catena
Poi boh... Altro non mi viene mentre per ora
Ora non ricordo bene ma la mia gli scarichi erano tutti alti e l' aspirazione erano bassi,ora in base a come troverai i giochi si può capire la tendenza che ha una data valvola, la dove troverai giochi molto bassi(se non oltre il limite) vuol dire che la valvola tende a salire, Ergo tendi con la pastiglia nuova a preferire un gioco molto alto..viceversa se trovi un gioco alto, portalo al minimo da manuale(in questo modo si dovrebbe allungare il più possibile un eventuale nuovo lavoro)... .se sei fortunato, potresti anche invertire le pastiglie! Dipenderà dai giochi e dai consumi ...sulla 156 jtd quando ho controllato il gioco avevo una valvola alta e una bassa, mi è bastato scambiare le due pastiglie e il gioco è tornato ok.
Ah, se ti toccherà cambiare qualche pastiglia, prenditi anche una coppia di guarnizioni punterie, perché poidovrai ricontrollare i giochi dopo un tot di km(1000km) per verificare l' assestamento dei giochi valvole,le guarnizioni dopo 2/3 smontaggio iniziano a perdere.
Assicurati in tutti i modi quando smonti gli ingranaggi degli alberi a camme..che le molle siano scariche, cioè le camme devono essere tutte e due verso l' alto...altrimenti poi da solo dovrai bestemmiare per rimettere tutto in fase
Visto che ci sei e che avrai un calibro digitale, controlla la lunghezza catena come da manuale, a catena montata sarà impossibile misurare tutti i PIN come da manuale ma si può fare lo stesso misurandone la metà!
PS
Se vuoi ti lascio il mio numero di telefono, così su WhatsApp viene più facile scriverci...potrei anche venire a fartelo io ma credo che ti vorrai divertite questo inverno
