Rsv mille da rimettere in strada
- 8.rec
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 00 - RSV MILLE
Re: Rsv mille da rimettere in strada
è un grigio molto scuro, forse metallizzato? non ne sono sicuro. non credo sia facile da riprodurre.
prova a guardare tra l'usato, se ne dovrebbero trovare di messi bene a prezzi decenti.
oppure fai un giro dal carrozziere, uno da cui sono andato aveva i campioni di colori aprilia da confrontare.
SI SEDES NON IS
Con aprilia i codici colore non esistono.
Non è opaco, non è metallizzato.
Con un campione dovrebbe essere semplice riprodurlo con lo spettrofotometro che usano i carrozzieri.
Dove vanno in crisi è con i colori delle carene che oltre ad essere metallizzate, hanno una certa quantità di inchiostro nel colore che da una tonalità non ricavabile perfettamente con gli strumenti.
fede91
- Provincia: PORDENONE - PN
Grazie mille ancora.. il problema e che non ho un campione... e non conosco nessuno nella mia zona che abbia una moto cosi da poter copiare
I tuoi sono stati riverniciati?...li hanno sabbiati?... Non è che magari sotto, c'è ancora la vernice originale!?
fede91
I miei sono rossi.. non so se siano stati sabbiati o meno.. devo provare.. quasi pensavo fossero originali rossi ma guardando foto in giro rossi ne hanno mai fatti su quel modello.. almeno penso
Rossi che io sappia mai esistiti sulle RSV, poi potrei sempre sbagliare...RSV4 invece si ci sono rossi di serie...
Non è opaco ne metallizzato, in Fiat li definiscono "pastello", non so se si possa usare la stessa definizione... Se nella peggiore delle ipotesi, avessero verniciato e via! Sotto c'è ancora il colore originale, potresti provare a sverniciarne una porzione per vedere .
Oppure se smonti la gomma, il canale interno potrebbe avere ancora il suo colore, dubito abbiano verniciato di rosso anche l'interno!
Alla fin fine ti basta avere il colore come campione!
Sarò malato..... Ma stamani ho avuto un flash... Ebbene sì, i cerchi Brembo rossi (originali)ci sono, ma sono sulla tuono old!!!!
fede91
E sulla rsv li hanno mai montati che tu sappia???
Mai vista una rsv con i cerchi rossi ... Ma con Aprilia ci si può aspettare di tutto, hanno sempre avuto il vizio di montare i fondi di magazzino sulle nuove versioni, specie dove non si vede (dentro il motore).
Old con i cerchi rossi però mai viste...
- 8.rec
bel lavoro, sei riuscito a trovare tutti i kit adesivi originali? la vasca l'hai dovuta riverniciare?
SI SEDES NON IS
