Tuono my2021/24 base- richiesta info sella e sellino
dEUS
- 4000 rpm
- Provincia: MACERATA - MC
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Ho un paio di domande nella speranza sappiate aiutarmi, voglio ribassare la sella pilota e quindi vorrei comprarne una usata per fare la modifica, gli attacchi e le dimensioni sono uguale alle tuono ed rsv precedenti o va presa del modello specifico.
Altra domandona, se tolgo sellino e maniglione posteriore, il coprisellino della tuono factoring monta senza problemi? Ed anche qua, quello dei modelli precedenti va bene lo stesso?
Grazie!
Grazie!
Tuono V4 e5 2022
Re: Tuono my2021/24 base- richiesta info sella e sellino
La risposta è no a tutte le domande.
La sella 2021 è molto diversa dalle precedenti e anche il codino, non puoi montare la chiusura della factory.
dEUS
- 4000 rpm
Peccato, grazie mille!
Tuono V4 e5 2022
Come info aggiuntiva, il monoposto della factory 2021 si monta sulla base, ma non so se serve qualche staffetta della factory, cercando in internet si trova chi ha fatto la modifica.
Considera anche che il monoposto è compatibile con quello della rs660 e, a quanto ho visto, quello che vendono su aliexpress non è male e lo hanno montato in tanti.
dEUS
- 4000 rpm
Interessante, cerco allora, grazie ancora!
Tuono V4 e5 2022
Mikkinen
- 2500 rpm
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
ciao, ho preso la "staffa supporto fanale posteriore" codice 2B007138 per mettere il monoposto sulla tuono base, questa staffa va sostituire quella dove si fissa la sella passeggero (sulla base si chiama "staffa sella passeggero completa" codice 2B009086).
Ho tutto l'occorrente ma non ho ancora avuto modo di installarlo, questo video fa vedere le differenze delle due staffe:
https://www.youtube.com/watch?v=q3XxxcEm1r0
dEUS
- 4000 rpm
Ottimo, da una veloce ricerca avevo trovato questo codino ( https://it.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2ita ), sembra diano anche una staffa, è quella che citi? Grazie
Edit: come non detto, ho visto il video ed ho capito qual'è la staffa mancate.
Tuono V4 e5 2022
Mikkinen
- 2500 rpm
Avevo preso anch'io un monoposto simile per la 660... Tutto ok e ne ho preso uno per la tuono perché il colore è diverso...
Tuono18
- Provincia: VARESE - VA
Vorrei montare anch'io il tegolino factory sulla base.
La dfferenza del supporto, come si vede dal video, mi è chiara.
Non ho ben capito se a questo punto, acquistando il kit su aliexpress, ho tutto l'occorrete per fare il lavoro.
Guardando i componenti del kit, mi sembra che la parte sottostante il tegolino, sia diversa da quella della tuono factory.
Qualcuno ha fatto il lavoro e mi può aiutare ?
Non sono riuscito a trovare, in rete, altre discussioni sull'argomento.
dEUS
- 4000 rpm
Il tegolino va bene, la base nera sotto no, è per la 660 e la forma è diversa, tagliandola qualcosa si adatta ma gli incastri e gli appoggi non sono al posto giusto e quindi il risultato estetico non è granché.
Consiglio di comprare la base originale della factory insieme alla staffa, ed anche la vite con il suo dado apposito per avvitarla alla nuova staffa.
Tuono V4 e5 2022
Tuono18
Come pensavo. La qualità del materiale Aliexpress, com'è? La vernice tiene ?
dEUS
- 4000 rpm
Il materiale sembra robusto, i gancetti che si incastrano sulla base hanno superato più di un togli e metti e non sembra si possano rompere in futuro.
La vernice non è malaccio, sembra a polvere ed è omogenea, però l ho preso rosso e nero e non bianco, per non rischiare fosse diverso del bianco della moto.
Tuono V4 e5 2022
Tuono18
dEUS ha scritto: ↑domenica 28 luglio 2024, 15:40 Il tegolino va bene, la base nera sotto no, è per la 660 e la forma è diversa, tagliandola qualcosa si adatta ma gli incastri e gli appoggi non sono al posto giusto e quindi il risultato estetico non è granché.
Ho individuato da www.aprilia.ricambi-moto-scooter.com la staffa (19) e la base (4), ma non ho capito qual'è la vite con il dado.
dEUS
- 4000 rpm
Non lo so, te li ho consigliati proprio perché non li ho presi, ho risolto senza ma con una soluzione scomoda e non proprio perfetta.
Tuono V4 e5 2022
Tuono18
Oggi sono andato dal concessionario ad ordinare i pezzi della factory per poter installare il tegolino cinese.
Abbiamo fatto una prova con una factory che c'era in vetrina.
Il tegolino originale, anche se apparentemente sembra uguale a quello cinese, calza perfettamente (ci mancherebbe altro), mentre
quello cinese si incastra ma lascia un po' di spazio sui lati, in particolare sul lato sinistro. Visto il costo abbastanza contenuto di tutta l'operazione, ho voluto ugualmente andare fino in fondo.
Appena mi arrivano i pezzi, farò delle foto.
