RSV Mille 1998 - ammortizzatore posteriore: alternative
Luca1977
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da Luca1977 »
carissimi, una richiesta: il mio ammo post originake (un saxhs, giusto??) necessita di revisione perchè il tampone fondocorsa si è sbriciolato;
mi sembra di capire che non si possa revisionare, giusto? se sbalio corigetemi, e gentilmente sei poteste suggerire una officina per la revisione sarebbe ottimo;
ma se lo volessi mettere nuovo, cosa mi consigliate?
grazie
L
Re: RSV Mille 1998 - ammortizzatore posteriore: alternative
Certo che si revisiona, basta un qualunque sospensionista decente.
Infatti, è assolutamente revisionabile :ok:
Luca1977
ottimo!
in zona milano, brianza, lecco o bergamo mi potete consigliare qualcuno?
grazie!
L
Luca1977
grazie!
Sono anche aperti sabato mattina, molto comodo per me
L
Già che ci sono, ne approfitto per spostarlo nella sezione normale ;-)
8.rec
Messaggio da 8.rec »
Luca1977 ha scritto: ↑domenica 2 giugno 2024, 17:03 ottimo!
grazie!
L
a Monza trovi sia Cirafici che ARP che sono sul pezzo
SI SEDES NON IS
Luca1977
ottimo!
grazie!
anche per aver messo il messaggio nella sezione giusta: non ho ancora capito come sono organizzati
L
Figurati, nessun problema :ok:
Luca1977
eccomi,
ho provato con ARP, e mi sono trovato un pirla che prende i lavori sapendo di non avere il tempo di farli, e cosi' fa perdere tempo ai clienti: a quel tizio interessa seguire le gare in circuito, meglio evitare di portargli roba da fare in officina
Cirafici: sono stati comprensivi e molto rapidi; purtroppo non sono riuscito a recuperare l'ammortizzatore appena finito, quindi me lo spediscono, ma direi che sono promossi al 100%!
Nel frattempo, ho scoperto di avere pochi aghi in due cuscinetti del tirante della sospensione (quello che sembra un osso per i cani), e quindi mi metto a cambiare sia i cuscinetti (sull'osso del cane e sul forcellone), che i distanziali cilindrici, che le tenute: anche sui distanziali ci sono parecchi segni degli aghi, quindi non sarebbe una roba ideale pulire e rimettere gli stessi pezzi, anche se l'ammortizzatore posteriore e' stato revisionato
L
Luca1977 ha scritto: ↑sabato 19 luglio 2025, 20:35!
L
Dicasi cuscinetti a rullini ...l' osso di cane dicasi leveraggio...
Strano che ne hai trovati due, direi impossibile..i rullini non li perdi mica.... Al di là di questo... È una buona cosa farli, altrimenti un mono anche se nuovo, lavora male.
Non ha detto che ne ha trovati due, ha scritto che ha trovato pochi rullini (o aghi... :mrgreen: ) in due cuscinetti ;-) . L'ipotesi più probabile è che fossero stati già smontati e per qualche ragione ne fossero stati messi di meno, vai a sapere perché. O, in alternativa, si sono sbriciolati nel tempo, ma la vedo difficile...
Matte ha scritto: ↑domenica 20 luglio 2025, 17:08 Non ha detto che ne ha trovati due, ha scritto che ha trovato pochi rullini (o aghi... :mrgreen: ) in due cuscinetti ;-) . L'ipotesi più probabile è che fossero stati già smontati e per qualche ragione ne fossero stati messi di meno, vai a sapere perché. O, in alternativa, si sono sbriciolati nel tempo, ma la vedo difficile...
Dicasi... " Ho trovato due lire per terra".... " L' ho comprato per due spiccioli"..... Oh te che sei pisano! Non mi conosci i modi di dire toscani?... Orsù tu non sei pisano!... Due non numero, due come modo di dire "pochi!"
Se li hanno smontati e come accade quasi sempre, che cadono i rullini e ne hanno rimessi pochi, è da criminali!... Perderli da montati è impossibile.
Sono pisano e pignolo (come Giovanni del trio)... :mrgreen: :ROTFL:
