Settaggio sospensioni
Re: Settaggio sospensioni
Le boccole del motore, in foto, sono quelle centrate come quelle delle tuono (se vedo bene), mentre quelle rsv4 hanno il foro disassato per poter mettere il motore più in alto o più in basso.
Con queste il motore sta in posizione intermedia.
paxemax
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 22 - RS 660 E5
Messaggio da paxemax »
virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 7 febbraio 2024, 9:28 Le boccole del motore, in foto, sono quelle centrate come quelle delle tuono (se vedo bene), mentre quelle rsv4 hanno il foro disassato per poter mettere il motore più in alto o più in basso.
Esatto è proprio come hai detto. La mia aveva il motore tutto alto ed è stato spostato in posizione intermedia.
Max
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Salve a tutti..
Ho una 2020 con alcuni click sul ritorno per evitare rimbalzi in staccata sia sulla forca che al mono.
Avrei in mente di sfilare una tacca alla forcella per inserirla più facilmente in piega...che ne pensate?
Ps la.forca è originale sachs mai revisionata, non c'è precarico
Come non c'è precarico?
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Intendo dire che non ho dato nessun giro alle molle x aumentare il precarico.
Mi spiego meglio.
Mi sembra che le molle siano abbastanza rigide, le vorrei più cedevoli, non so se sfilando la forcella o revisionando con olio più fluido raggiungo questo obiettivo.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Aggiungo che questo sabato ho girato a Vallelunga dove non nascondo avrei voluto una sospensione più cedevole, non di molto........
Qualcuno che potrebbe darmi qualche consiglio?
Hai girato a valle in quanto?
Non c era il gazebo di sp suspension?
Coda ha scritto: ↑martedì 4 giugno 2024, 14:20 Aggiungo che questo sabato ho girato a Vallelunga dove non nascondo avrei voluto una sospensione più cedevole, non di molto........
Se non pesi più di 75-80kg il precarico standard è corretto, il precarico delle molle serve fondamentalmente a regolare l'altezza della moto. Se lo diminuisci la forcella tenderà ad andare a pacco più facilmente.
Da come racconti dovresti togliere qualcosa alla frenatura idraulica in compressione.
L'olio lo si cambia quando con le regolazion idrauliche non si arriva a quello che serve.
Se pesi 60kg è un altro discorso.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Peso più di 80kg...la prossima volta tolgo un click di compressione e vediamo come va
Mille grazie
Ultima modifica di Coda il mercoledì 5 giugno 2024, 6:00, modificato 1 volta in totale.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
f@bio ha scritto: ↑martedì 4 giugno 2024, 14:48 Hai girato a valle in quanto?
1.53
Si c'era e avevo pensato di portargliela ma poi la pigrizia ha preso il sopravvento
E la risposta era davanti a te allora :ROTFL: vai da Alessandro la prossima volta :ok:
